Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания
Старый 23.10.2017, 19:02   #21
Конечно с нагрузкой с ноутбуком от автомобильного АКБ, понижающим dc играл напряжением.
Тогда - "gut"!
... правда цена...ну дорого короче.
Вот этот модуль точно такой же , как купил ты, за исключением того, что собран на промышленных компонентах, на многослойной плате и реально по даташиту на микросхему. Дороже твоей в 3 раза, но оно того стоит! За счет такого исполнения нагрузочные способности модуля несравнимо выше!
Последний раз редактировалось basurman; 24.10.2017 в 01:17.
Старый 23.10.2017, 19:25   #22
НСО154
Машина: РРС, Форд
Входы:
A0 = U (напряжение) — напряжение аккумулятора (выход супервизора): 1 — заряжен, 0 — разряжен.
D2 = Key (ключ). 0 = Lock или Start, 1 = Acc или On.
D5 = PC (персональный компьютер): 1 — работа или сон, 0 — отключён.
D6 = Eng (engine — двигатель; возможно, форсунки): 1 — включён, 0 — отключён.
D8 = Mode Select — выбор режима: 0 = OFF, 1 = SLEEP.
Выходы:
D3 = PSU (power supply unit — блок питания): 1 — включён, 0 — отключён.
D4 = Power (питание) — кнопка питания материнской платы, обычно там 0; при «нажатии» 1, нажимается кратковременно (1 секунда — включение или сон; 4 секунды — полное отключение).
D7 = Mode Status — отображение режима работы программы: 0 = OFF, 1 = SLEEP.
Выходы Key (D2) и Engine (D6) позволяют узнать состояние замка зажигания:
1) Key = 0 — положение LOCK (ключ вытащен или вставлен, но не повёрнут; на самом деле ещё может быть стартер, но он нас не интересует);
2) Key = 1, Engine = 0 — положение ACC (ключ повёрнут, но двигатель не работает);
3) Key = 1, Engine = 1 — положение ON (двигатель работает).
Переключение между состояниями происходит только после того, как в течение 10 секунд ничего не менялось (чтобы не обращать внимания на стартер).
У программы есть 2 режима работы (mode): «полное отключение» (OFF) и «сон» (SLEEP). Режим можно сколько угодно раз переключать как входом Mode Select (D8): 0 = OFF, 1 = SLEEP; так и с компьютера через ком-порт единственным байтом: 20 = OFF, 10 = SLEEP, остальные значения игнорируются. Ардуина сообщает о текущем режиме на выходе Mode Status (D7): 0 = OFF, 1 = SLEEP; а также каждые 100 мс в ком-порт единственным байтом: 0 = OFF, 1 = SLEEP.
Включение компьютера:
* включить блок питания (если был отключён): ожидаем 5 секунд и подаём 1 на выход PSU (D3);
* подождать 5 секунд, подать 1 на Power (D4), подождать 1 секунду, подать 0.
Отправка компьютера в сон (при условии, что ранее он был включён):
* подать 1 на Power (D4), подождать 1 секунду, подать 0.
Полное отключение компьютера и блока питания (при условии, что ранее они были включены):
* подать 1 на Power (D4), подождать 4 секунды, подать 0;
* ждём, чтобы вход PC (D5) стал 0, но не более 10 минут;
* отключить блок питания: подаём 0 на выход PSU (D3).
Компьютер должен быть включён:
* В положении ON;
* В положении ACC при высоком заряде аккумулятора.
Компьютер и блок питания должны быть полностью отключены:
* В положении ACC при низком заряде аккумулятора;
* В положении OFF в режиме полного отключения;
* В положении OFF в режиме сна при низком заряде аккумулятора.
Компьютер должен быть отправлен в сон, а блок питания остаться включённым:
* В положении OFF в режиме сна при высоком заряде аккумулятора.
пысы
что бы не было путаницы с режимами, при состоянии U0, ардуина сбрасывает mode в состояние off.
ну а если U1, то предыдущие настройки сохраняются.
U задействовано толь при eng0
скетч чуть позже.
библиотека и скетч
согласен, но для ноута с его тремя амперами...
перебор
Тип файла: zip accumulator.zip (5.7 Кб, 2361 просмотров)
Тип файла: zip accumulator.05.zip (3.0 Кб, 2235 просмотров)
Старый 23.10.2017, 19:56   #23
перебор
Все станет понятно, когда система "встанет" в машину... На столе работает у всех..., ну за редким исключением!
Старый 23.10.2017, 19:59   #24
НСО154
Машина: РРС, Форд
Это точно, на столе одно, а в реале в авто...абсолютно другое.
Чуть не забыл.
Если что ардуино нужно дорабатывать для управления по usb
Можно здесь почитать
FOOD...вроде как на русский-питание.
Может по другому обозвать кнопку переключения режимов?)
Последний раз редактировалось basurman; 08.12.2017 в 08:51.
Старый 27.10.2017, 20:56   #25
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
питание как пища, в смысле - жратва
switch, selector, power mode (P/M)...
Старый 01.11.2017, 23:45   #26
НСО154
Машина: РРС, Форд
Спаял таки мозги
Дёшево и работает.
На аналоговом входе делитель+стабилитрон (контроль напряжения)
На двух цифровых lm78l05 (АСС, и какой-нибудь плюс при запущеном двигатели)
На вход "дежурное питание ПК" ничего не ставил, там и так стабильные 5в.
Выход на включение блока питания осуществлено полевым транзистором (взял помощнее)
Выход на включение ПК так же через мосфет.
Хотел организовать дополнительное, внешнее питание ардуино по средствам dc-dc, но что то подумал...чем хуже микросхема LM7805
Шесть конденсаторов, сама микросхема один резистор, номинал подобрал под 7в.
Потыкал в автомобильную проводку, все нормально работает, при пуске не отключается.
Блок на макетке потестил, ардуино естественно сжёг
А так все нормально, работает, работала...
Развёл плату, починю ардуино и соберём в одно целое.
На новой плате предусмотрел защиту (мосфет+диод) от переплюсовки, что бы не запороть в случаи чего)
ID:	48498   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48505   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.11.2017, 12:28   #27
Радиатор не забудь для LM7805. Будет греться даже на "холостых"...
Старый 06.11.2017, 12:58   #28
Vladget
да же на холостых будет греться не слабо! А че к примеру не LM2596 которая почти не будет греться количество деталей примерно тоже
Старый 06.11.2017, 13:14   #29
Для питания Nano совсем необязательно ставить отдельный стабилизатор. Тот, который стоит на плате очень хорошо справляется. Правильная "обвязка" подающего питания на VIN и все... Тем более, что по даташиту на Nano предельные значения входного напряжения 6-20В. К тому же ты не собираешься использовать "спящий" режим контроллера и системы в целом (я о том, что потребление Nano на чипе CH340 - 20-35 мА в "холостом" режиме, а на FTDI и того больше).
Старый 06.11.2017, 13:33   #30
НСО154
Машина: РРС, Форд
Не греется микросхема, и на холостых, и на приделе тестил.
А вот если подать на ардуино 14-16в, то тогда греется сама ардуино
LM в корпусе то93 на 0.1А
Часовой пояс GMT +4, время: 07:31.
