Старый 20.10.2017, 12:12   #3631
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от fedor5800 Посмотреть сообщение
Приветствую, недавно стало пропадать изображение на изикапе stk1160, (сначало редко, потом вовсе пропало)только мурашки, думал провод от камеры перебит, все проверил, сигнал есть переделать изиком, на камере напряжение тоже есть и 12в и у самой камеры 3,3в. Разобрал изик, напряжения на нем тоже есть, 3,3в.
Остается только подключить изик и камеру к компу, но это только через пару дней смогу проверить.
У кого такое было?
собери для проверки источник видеосигнала на ардуине ( там 2 резистора). Подключи вместо камеры и посмотри. Ссылки не дам.
Старый 21.10.2017, 00:09   #3632
sandr2010
а не подскажешь, какие именно?
Свистки или библиотека?
Старый 21.10.2017, 12:53   #3633
fedor5800
Аватар для fedor5800
Машина: Opel Vectra B
fedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura about
В общем проверил изик на компе, запускается, но изображения нет(( проверял другим видео сигналом. Все цепи до проца прозванивал, походу она умер. Заказал другой utv 007, посмотрим сколько он проживет.
Мой первый проект Opel Vectra B + Wexler 7T
fedor5800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2017, 20:02   #3634
ABCh
Регион: 74
ABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond repute
По умолчанию EasyCap Viewer + Serial Manager
Если использовать Serial Manager, то можно обойтись без коммутации питания EasyCap. Он запитывается постоянно, а для включения и выключения камеры используются команды Run shell
Код:
am start com.easycap.viewer
am force-stop com.easycap.viewer
соответственно.
ABCh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 19:55   #3635
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Наконец-то решил вопрос с работой изикапа (STK1160)!!!!!!
Проблема была в следующем: После замены своего БП на умный блок Oleg707 (5 версия) перестал планшет видеть изикап при первичной загрузке и просыпании.... Когда изикап передернешь, все работает как часы. При этом все остальное определялось и инициализировалось без проблем.
Решение: немного подправив скетч, а именно добавив функцию выключения хаба через 0,5 сек. после подачи на него питания. И потом опять включение питания после 0,5 сек. простоя. Т.е. передергивание всего хаба. Все заводится как часы!!!
Может кому-то будет полезно.
Последний раз редактировалось Alex5Kiev; 24.11.2017 в 00:58.
Старый 25.11.2017, 18:22   #3636
AZZAR_TT
Аватар для AZZAR_TT
Машина: Фиат Дукато, Тойота Соарер
AZZAR_TT is on a distinguished road
Доброго времени, уважаемые знатоки подскажите пожалуйста если подключать такое устройство https://ru.aliexpress.com/item/car-4...460.0.0.Zl4DaP можно обойтись одним изикапом как я понимаю. Подключить его между планшетом и этим блоком?
AZZAR_TT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2017, 18:43   #3637
Явген
Машина: Renault Laguna 3
Явген is on a distinguished road
Сообщение от AZZAR_TT Посмотреть сообщение
Думаю что да. ИзиКап то, по сути и нужен, что бы преобразовать аналоговый видеосигнал в цифру
П.с. Сам давно смотрю на эту штуку. Можно круговой обзор организовать)
Явген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2017, 20:08   #3638
AZZAR_TT
Аватар для AZZAR_TT
Спасибо большое , надо брать и попробовать все таки. Штука интересная сама по себе)
Старый 25.11.2017, 20:22   #3639
Явген
Угу. Потенциально -интересная штука. Но в реальных испытаниях не видел отзывов(
Старый 25.11.2017, 20:34   #3640
mazay66
Машина: Рено Колеос
В реальных испытаниях была чуть попроще. С двумя входами для подключения передней и задней камеры (принцип тот же самый). Работает без проблем
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
