#2991 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Эту ворсию уже слышал от вас. Не пойму только почему резистор должен отваливается? На вашем БП часто резисторы отваливаются?
#2992 | |
![]() Регистрация: 27.01.2016
Машина: Lexus gs300
#2993 |
![]() Регистрация: 25.05.2017
![]() Так и я о том же. Никакую кнопку руками при включении зажигания я не нажимаю. Ключ повернул - всё включилось.
Что мешает или сообверсрвующий БП поставить, который умеет нажимать кнопку, или контроллер от YAM, или ядро Тимура и пр. Планшет не обязательно всё время держать спящим. Его можно и нужно полностью обесточивать. |
#2994 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Зачем его полностью обесточивать? Чтобы при следующем включении "с кнопки" получить полную загрузку с "нуля"? Основное количество пользователей "бьются" за мгновенное включение планшетов и включение с "кнопки" (неважно физическое нажатие или нажимает "контроллер от YAM" ) этот вариант не предусматривает. Но каждому своё... Это, как с DC-DC преобразователями: до хрипоты защищают LM2596 и не важно, что работает с "глюками", не важно, что греется, как сковородка, но зато " у меня же все работает и это меня устраивает"!
#2995 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
Резистор должен долго и счастливо работать, но разработчик должен предусмотреть и этот вариант. ![]() По теории вероятности при подаче +12 на схему вероятность пробить ЕСТЬ. При подаче массы вероятность пробить намнооого меньше ( не нулевая, по массе тоже хорошо потенциалы гуляют. пример - сварка) У меня в бп есть, например, два канала замера напряжения ( АЦП). Там делители, идут напрямую на проц ( 328p), без защиты. Так вот, если резистор убрать, и на проц пойдет полное напряжение ( через 47К ) то проц сгорит ( или весь, или эти 2 канала, или просто порт). НО. На планшет при этом ничего лишнего не идёт! Более того, на него в этом случае вообще ничего не идёт, за исключением хитрых пробоев блока питания, при которых планшет будет штатно работать, он просто не сможет выключиться. зы теперь можете обзывать меня параноиком ![]()
#2996 | |
Зачем держать спящий планшет в машине, которая две недели стоит? К тому же можно обесточивать, например, через двое суток, уж точно хватит времени за хлебом выйти. |
#2997 | ||
Весь этот "спор" - ни о чем! Повторю самое главное: если сделать собственное потребление системы в спящем режиме 30-40 мА, то отключать от бортовой сети ничего не придется (в стандартном режиме вождения-5 дней рабочих, 2- выходных). При необходимости (длительная командировка, отпуск...)- можно выключить и принудительно (например по доп-каналу сигнализации))). |
#2998 |
![]() Регистрация: 07.09.2015
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
![]() skanch, если человек "хочет стоя в гамаке" (как сказал тут кто то) то пускай так и будет, тут очень много людей которым невозможно донести мысли. Если у него "так" то это истина, несгибаемая, каменная и испытанная временем, если это "не так" (пускай даже лучше и корректнее) - то это ложь и не обсуждается. Ни хочу кидать камни в огороды, но это вполне нормальное явление на форуме разработчиков(самоделкиных). Это даже хорошо! Тут рождается обсуждение и оно полезно для тех, кто черпает знания с этого форума. Да и со временем до людей доходит, что оказывается те непонятные люди со званиями (гуру, старший пользователь), что тебе когда то советовали бредовые идеи, оказались правы. Пис.
#2999 | |
Он имел в виду потребление в 50 мА обмоткой реле, а не датчиком Холла. Реальное потребление датчиком Холла пока никто не озвучивал, а очень бы хотелось получить достоверную информацию. Последний раз редактировалось skanch; 20.10.2017 в 18:37. |
#3000 |
Машина: Рено Колеос
![]() Я понял по другому. Ток не через обмотку реле, а именно (как и пишет автор) через замкнутые контакты реле. Потому что в обмотке реле, при нормально замкнутых контактах, тока быть не должно вообше. Реле обесточено. Я не прав?
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
