Старый 06.10.2017, 15:07   #2931
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Саймон Посмотреть сообщение
Именно благодарю флюсу, которым я залил, залудилось все полностью. Весь пятак. Мне надоело уже повторять проблему. Если вы ее не видите, не значит что ее нет. Я все уже несколько раз подробно описал, приложил фото.
На фото нет пайки, есть только развороченый шлейф, который был залит флюсом и залужен полностью.
В дальнейшем эту тему мусолить смысла не вижу для себя. Но советую добавить в шапку различие шлейфов и кокнтактных площадок.
оформи одним постом, добавлю в шапку.
Старый 06.10.2017, 15:50   #2932
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
На самом деле печально смотреть на подобную пайку, зачем лезть если заранее знаешь что не получается. Ибо если тут такое, то что же будет глубже-100 пудово пожизненная проблема с карпс
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2017, 16:10   #2933
Создал тему в помощь - может кому-то пригодится...
Старый 07.10.2017, 00:55   #2934
Ksanf
Машина: Honda cr-v 2 RD8 (2004)
Ksanf is on a distinguished road
Прочитал еще раз уважаемый, так что и почему отслоилось?
Ksanf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2017, 05:25   #2935
Саймон, признайся сам себе, пайка это не твое.))) запайть и тот и другой шлейф не составляет ни каких сложностей. Правильная температура на паяльнике (~270-300°C), хороший флюс (не канифоль), и не очень большое жало. и ни каких проблем.
Старый 08.10.2017, 16:53   #2936
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Kolbasskin71 will become famous soon enough
Так делал ...? http://pccar.ru/showpost.php?p=385370&postcount=732
Я думаю, что на потреблении во сне особо не скажется, т.к частота все равно упадет до минимума.
ИМХО, но меняй цап, т.к косяк связан с PCM2704. Например на такой.
Для подключения по аналогу: https://ru.aliexpress.com/item/HIFI-...797760947.html
Для подключения по цифре: https://ru.aliexpress.com/item/Assem...617754693.html
Работают оба отлично, треска нет. Бонусом будет приход в качестве. ЗАМЕТНЫЙ!, т.к PCM2704 ну это дно.
или попробуй рулить профилями процессора, через таскер,...как пример
http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=64975366
Уважаемый, скажите пожалуйста, а почему PCM2704 дно, просто когда писали в ветке мол у нексуса через AUX звук шикарный, но через звуковую лучше, я вот поставив PCM, понял , что не такой уж он и шикарный был, звук стал чище и прозрачнее, но то что прям дно?
Хотелось бы услышать еще мнения людей по поводу этих звуковых карт, если есть смысл, то подумываю себе прикупить ту, что в ссылке выше.
Kolbasskin71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2017, 16:57   #2937
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Или полноценный USB-изолятор на ADUM4160
Скажите а что это за изолятор такой, что он именнно изолирует, и куда ставится?
Старый 08.10.2017, 17:33   #2938
Сообщение от Kolbasskin71 Посмотреть сообщение
Этот USB-изолятор можно сравнить (с "натягом") с "гальванической развязкой" - полностью изолированный вход и выход. Ниже блок-схема микросхемы, которая стоит в модуле. Ставить между планшетом и HUB-ом для защиты от "помех".
Это Data Sheet .
Старый 08.10.2017, 17:51   #2939
Кстати - по поводу "гальванической развязки": сейчас делаю один проект, так там нужна эта самая "развязка" на модулях NSD15-12S5 и чтобы еще и "просадку" держал. Сделал связку Buck-Boost конвертер и модули NSD15-результат положительный. Все работает нормально. Это я к тому, что если очень сильно нужна "гальваника", то решение есть...
Старый 08.10.2017, 18:27   #2940
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Спасибо за ответы да не то что бы нужна. я от нее отказался, по вашему совету стоят MP1584, все работает, но периодически бывают отвалы,\
вот и заинтересовался изолятором, цена относительно негуманная... но если оно стоит того то не так уж и дорого.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
