Старый 03.10.2017, 22:16   #2911
sandr2010
А самый простой и надежный (шлейф) вспоминают,когда уже все оторвано.
Старый 03.10.2017, 22:17   #2912
archi7
Регион: 05
archi7 is on a distinguished road
Очень нужна помощь стоит nexus 7 2013 wi fi поставил ЦАП 2704pcm играет музыка через usb audio pro всех остальных звуков нет ни Ютуба ни навигации ничего кроме usb audio pro стоит сток андроид 6.0
archi7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2017, 22:29   #2913
Саймон
Машина: Lexus gs300
Саймон is infamous around these partsСаймон is infamous around these parts
Поподробнее.
Саймон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2017, 23:09   #2914
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Саймон Посмотреть сообщение
Поподробнее.
сначала паяются напрямую к плате, отрывают с мясом. Потом паяются к шлейфу.
Старый 03.10.2017, 23:51   #2915
Саймон
Машина: Lexus gs300
Какой то слишком сложный троллинг. Увы, не каждый родился с паяльником в руке. И припаять провод к пятаку размером 2мм, казалось проще, чем паять к месту где зазор между земля-сигнал составляет микроны. Ах да, я же ведь это уже писал несколько сообщений выше. Ну да ладно.
Старый 04.10.2017, 01:50   #2916
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от archi7 Посмотреть сообщение
usb audio pro удали и перезагрузи планшет)
Старый 04.10.2017, 03:02   #2917
oleg707
Аватар для oleg707
Дорожки на кнопки ОЧЕНЬ мелкие, на глаз 0,1 мм. А резисторы там не больше 0402 стоЯт. Поэтому даже один волосок из провода будет огромным. А если за него дёрнуть - рвёт с мясом, резисторами и дорожками. Пятаки рвутся тоже на ура.
То ли дело Шлейф. В месте, где непосредственно пупырки кнопок отрываешь верхний целлофановый слой. И получаешь доступ прямо к огромным пятакам и массе. И если рванёшь - вырвет только шлейф с мясом.
Старый 04.10.2017, 06:41   #2918
jonikus81
Аватар для jonikus81
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Я всё автоматизирую и не вывожу ни каких управляющих проводов из планшета
Поделитесь с нами, как Вы автоматизируете включение планшета нексус 2013 с удаленной батареей.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2017, 09:43   #2919
sandr2010
Поподробнее.
http://pccar.ru/showpost.php?p=269976&postcount=1729 . Если боитесь замкнуть дорожки шлейфа при пайке - аккуратно разделите их и паяйте,место пайки можно закрыть лаком или кембриком(термоусадкой).
Старый 04.10.2017, 11:04   #2920
Саймон
Машина: Lexus gs300
То ли дело Шлейф
Казалось бы, тема называется nexus 2013, а ссылки все на 2012 у которого помимо более легкого доступа к пятакам, есть еще погопин и возможность засунуть шлейф от сд-ром.
В 2013 совершенно другое расположение пятаков, другой шлейф и расстояние между контакт-земля на оригинальном ллейфе под выпуклой кнопкой. Но это ведь не важно, правда?
P.s вечерком скину фото оригинального шлейфа, который благополучно запорол, и неоригинал от ви-фи версии.
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:52.
