Старый 01.10.2017, 00:39   #2891
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Kolbasskin71 will become famous soon enough
Вы наверно так и не решили вопрос о питании системы? Если старая схема (гальваника на планшет и отдельный преобразователь на HUB), то все проблемы отсюда.
да вроде решил, все работает, помех нету, фильтр стоит, поставил по вашему совету миниатюрные блоки на MP, работают отлично. Камера ЗХ тоже работает.
Бывает от релюх сваливается хаб.. возможно генератор уже пора ремонтировать. ( бывает от включения вентилятора охлааждения отваливается).
Kolbasskin71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2017, 01:23   #2892
Сообщение от Kolbasskin71 Посмотреть сообщение
...Бывает от релюх сваливается хаб..
Релюшки в коммутации "цифры" - зло... Поменяйте их на смарт-ключи и все придет в норму! Или на MOSFET-ключи...
Старый 01.10.2017, 01:38   #2893
oleg707
Аватар для oleg707
не, я так понял он про штатные реле машины ( вентилятора и т.п.)
Старый 01.10.2017, 09:53   #2894
...Бывает от релюх сваливается хаб.. возможно генератор уже пора ремонтировать. ( бывает от включения вентилятора охлааждения отваливается).
Как вариант - фильтр для USB-кабеля от TDK.
Последний раз редактировалось skanch; 01.10.2017 в 11:17.
Старый 01.10.2017, 16:54   #2895
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
я имел ввиду от релюх которые в автомобиле с завода стоят, в сборке планшета я не использовал реле.
Генератор скорее всего тоже.. но я просто замыкал реле прям на плюс и минус аккума, без всякой нагрузки, просто сам ключ реле.. и хаб отваливается
Старый 01.10.2017, 18:10   #2896
Я уже это понял... "Отваливается" не по питанию, а по передаче данных. Поэтому и предложил , как вариант - фильтр на кабель USB .
Старый 01.10.2017, 19:36   #2897
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Кабель толстый, в экране, возможно и там собака зарыта.
Знакомый с мультиметром пробовал, говорит если 3 ома сопротивление поставить то импульса почти нет
Старый 01.10.2017, 21:40   #2898
oleg707
Аватар для oleg707
дросселя тогда ставить по питанию
Старый 02.10.2017, 00:11   #2899
Или полноценный USB-изолятор на ADUM4160
Старый 02.10.2017, 11:38   #2900
Саймон
Машина: Lexus gs300
Саймон is infamous around these partsСаймон is infamous around these parts
Интересно, ведь у всех один и тот же планшет, собственно все встраивают в машину, не в танк, не в самолет..почему проблемы то возникают так сказать разные. У кого хабы, у кого жпс и прочее.
Саймон вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 40 (пользователей: 0 , гостей: 40)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
