Старый 26.09.2017, 12:19   #21
Avicenna186
Регион: 86
Avicenna186 is on a distinguished road
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
Я просто припаялся к небольшим участкам пинов, которые идут от батарейки на плату, тупо на плюс и минус
Если правильно понял практически вся доработка идентична Нексусу, перемычки на контроллере, резистор вместо термодатчика. Правильно?
Avicenna186 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2017, 13:46   #22
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Сообщение от Avicenna186 Посмотреть сообщение
Я не удалял батарею. Слышал (но не проверял), что с асусами не все гладко, если удалить батарею, да и ни к чему мне ее удалять. Я спокойно снимаю планшет, несу домой, настраиваю лежа на кровати, без подключения питания. А так, вообще никаких доработок. Просто подпаяться куда нужно, да и всё ) На этом планшете не нужно разрывать 4 пин. Можно использовать обычный otg переходник, и он всегда будет работать, даже при выходе устройств из сна.
Систему ставить строго шестерку. С пятеркой большой глюк с аудио-картой. Когда играет музыка, при втыкании любого устройства в хаб - музыка отваливается. На шестерке такого нет, все идеально. Кастомы работают сыро. Сток летает
blogsylar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2017, 20:01   #23
Avicenna186
Регион: 86
Спасибо! Сейчас на стадии собирания железок. Планшет есть, блок питания едет. Скоро буду пробовать свой проект.
Старый 14.11.2017, 12:35   #24
RODGER-AL
Регион: 48
Машина: FORD C-MAX
RODGER-AL is on a distinguished road
Всем привет. Я вот тоже приобрел себе такой планшет.
Закупаюсь железками.
И конечно хотел бы совета от тех кто уже все запустил, т.к. есть вопросы по реализации включения самого планшета.
Планшет будет работать через магнитолу пионер, предполагаю что через аукс, т.к. не уверен, что через юсб будет работать эта магнитола с андройдом, (с яблоком вроде работает). Камера заднего вида, навигация в общем стандартный набор.
Итак при зажигании влючается магнитола и планшет, но на планшете хочу отдельной кнопкой отключать дисплей.
Вот если выпаивать батарейку, и подключать все к штатной магнитоле, то все вроде должно работать. Но у меня при постановке на охрану, через пол часа машина обесточивается кроме прикуривателй. и я переживаю за то что планшет будет без питания и он будет не в спящем режиме а отключенным т.е. долгое время загрузки. как этого избежать?
RODGER-AL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 12:41   #25
blogsylar
Сообщение от RODGER-AL Посмотреть сообщение
Вытаскивайте батарею вместе с контроллером, подключайте 4.2 напрямую. Тяните провода с аккумулятора машины, тогда обесточивание не страшно. Если хотите камеры, и т.д, то подключение к магнитоле только через USB звуковую карту, так как AUX у планшета хреновенький. Для гашения экрана используйте датчик холла, через реле подавая на него массу планшета. Передергивать 4 и 5 пин не нужно, планшет и так отлично все видит и без этого. А так, отличный выбор. Советую Lionage OS 14
Старый 14.11.2017, 13:19   #26
RODGER-AL
Регион: 48
Машина: FORD C-MAX
А если контролер оставить. Подключить преобразователь питания 12-5V ( настроить на 4.6). Так а где посмотреть схему по датчику холла и реле.
Разве не получится подпаятся к штатной кнопке гашения планшета?
Старый 15.11.2017, 10:06   #27
blogsylar
А зачем контроллер оставлять? Планшет отлично работает без него. При любом напряжении показывает четко 50%, что избавляет от многих проблем, типа утекающего заряда. Можно подпаяться к кнопке, это просто. Прямо к самому шлейфу. Чуть подрезаете подложку и паяетесь к широкой площадке.
Старый 15.11.2017, 18:54   #28
RODGER-AL
Регион: 48
Машина: FORD C-MAX
так спасибо за информацию , сейчас тогда как придут компоненты буду разбирать планшет и инсталировать его.
Старый 15.11.2017, 20:15   #29
Avicenna186
Регион: 86
В нашем полку прибылоА я всё ещё жду DС-DС вроде уже где то на подходе.Попробую запустить через контроллер, результаты отпишу.
Старый 28.11.2017, 15:14   #30
Торч'neo
Регион: 70
Машина: Lexus RX
Торч'neo is on a distinguished road
Ребят, подскажите пожалуйста. Организовываю питание Асуса, только мемо пад. Так вот хочу подпояться паралельно батарее на мать. Когда удаляют батарею, подают 4,2 в, а с батареей? Тоже 4,2 в или 5 в? Камеру организовал, срабатывает 10 из 10. Просыпается и спать ложиться по блютус, звук по блютусу. SD на борту. Короче все есть и все работает, осталось запитать. Прошлую зиму и лето питался от зарядки не выходя все время из машины. Зимой было -54, летом +37, тачка на улице живёт, батарея живее всех. Вот и хочу её оставить.
Торч'neo вне форума   Ответить с цитированием
asus zenpad 8.0 (z380kl)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
