Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > КОММЕРЦИЯ > Сделаю
Старый 17.09.2017, 00:29   #21
Сообщение от ViPol Посмотреть сообщение
Класс! Ждем дальнейших усовершенствований!
Благодарю за оценку!
Этот вариант блока модернизировать уже не буду. Работает стабильно, собственное потребление 14мА в режиме "сон" (без учета потребления планшета ), аккумулятор от полного разряда бережет, не "проседает" во время кручения стартером, в "странах с особо жарким климатом" проверку прошел...
Старый 26.09.2017, 12:46   #22
Avicenna186
Регион: 86
Avicenna186 is on a distinguished road
Здравствуйте! Подойдёт ли распределитель для питания планшета без батареи, ведь получается что на планшет, чтобы избежать долгой загрузки, постоянно подаётся питание, т.е он не выключается, а только уходит в сон по датчику Холла? В алгоритме работы увидел что сначала подаётся питание, т.е планшет включается, а потом сигнал на датчик Холла. Тема для меня новая пока так сказать курю букварь
Avicenna186 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2017, 17:16   #23
Сообщение от Avicenna186 Посмотреть сообщение
Подойдёт ли распределитель для питания планшета без батареи...
Да - подойдет.
...чтобы избежать долгой загрузки, постоянно подаётся питание, т.е он не выключается, а только уходит в сон по датчику Холла?
Все верно - питание на планшет подается всегда.
Из алгоритма: "Канал ХР1 (питание планшета) работает и выключится через 36 часов или если в течение этого времени произойдет разрядка АКБ до 11.2В". Исправил в "шапке" алгоритм работы.
Это при первом включении системы или при включении после сброса напряжения (отключали клемму на АКБ). Далее канал питания планшета работает всегда. Ведется постоянный контроль за разрядом на АКБ. Планшет "просыпается и засыпает" по датчику Холла (это один из вариантов).
Старый 26.09.2017, 19:56   #24
Avicenna186
Регион: 86
Да - подойдет.
Спасибо.Всё по полкам!
Старый 03.10.2017, 20:09   #25
mazay66
Машина: Рено Колеос
Не хочу дублировать информацию, оставленную в этом посту. Тезисно, по результатам тестирования, сформулирую выводы.
1. Данный распределитель полностью адаптирован под питание и управление планшетами Нексус 7 2012 и 2013г. Запас мощности распределителя позволяет использовать более производительные планшеты (с большей диагональю экранов): 9-10 дюймов.
2. Наличие теплоотвода позволяет добиться стабильных результаты питания планшета при больших перепадах температур окружающего воздуха и исключить перегрева элементов схемы при максимальных токовых нагрузках.
3. Наличие 3 выходов (4-5В) и одного выхода напряжения бортовой сети, позволяет реализовать разные идеи по питанию и управлению планшета, а также доп. оборудования в автомобиле.
4. Качество сборки распределителя не вызывает нареканий, практически не отличимое от производственного, и заслуживает отдельного одобрения.
Старый 03.10.2017, 23:22   #26
Спасибо за положительную оценку блока! Отдельная благодарность за твои эксперименты с временными задержками и очередностью включения/выключения каналов благодаря которым, алгоритм работы распределителя стал еще стабильнее. И прошу раскрыть секрет полной автоматизации планшета без лишней распайки у него внутри.
Старый 04.10.2017, 00:01   #27
mazay66
Машина: Рено Колеос
Я всё автоматизирую и не вывожу ни каких управляющих проводов из планшета
Тема была про вынос кнопок управления регулировкой громкости. Наверно не совсем корректно написал. Имелось ввиду управление звуком и включением планшета. Эти функции реализуются софтом. А питающие провода и управление датчиком холла и отг у меня распаяны. Но управление датчиком холла можно делать не физически, а также софтом. Это не сложно (с помощью Таскера). Управление ОТГ можно выполнять через распаянный шнур. Таким образом, реально не обойтись только без подключения питающего провода и земли.
Старый 07.10.2017, 23:10   #28
ViPol
Машина: hyundai solaris
ViPol will become famous soon enough
А можно по-подробнее ?
Результат установки планшета https://youtu.be/lBrD4xmZDmE + новый вариант NEW https://youtu.be/oOiViwadB3U
ViPol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 12:05   #29
Kelem
Регион: 47
Машина: MPS
Kelem is on a distinguished road
По умолчанию Саша, спасибо Вам
Наконец-то дошли руки написать про блок питания и в принципе установку планшета в машину.
Небольшая предыстория, стоял у меня Nexus 7 первого поколения, все было замечательно, пока он не умер... Купил Nexus 7 второго поколения и задумался все переделать в машине. В итоге наткнулся на тему с бп Александра и решил заказать бп. Связался с Александром, обсудили как бп, так и как лучше поставить планшет в машину для моих условий. В итоге был куплен оригинальная док станция для N7II, которая была отдана Саше.
По итогу я получил БП, переделанную док. станцию.
При установке все пошло не так как хотелось и после переплюсовки я отдал бп Саше, а он мне новый, ну тут сам "ДУРАК"
Итог на фото, а Саше спасибо за терпение и профессионализм.
Kelem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 20:16   #30
Сообщение от Kelem Посмотреть сообщение
Кирилл, благодарю за отзыв! Dock-станция однозначно решила вопрос съемного планшета. С Вашего позволения выложу ролик...
https://youtu.be/4gik4uFvaW4
Последний раз редактировалось skanch; 09.10.2017 в 22:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
