#31 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Если речь о ДМВ антенне, то как её можно делать из тросика ? У антенн работает ведь только
наружный слой, очень тонкий и он должен быть однороден, т.е. полирован. А на антенну из тросика что обижатся - то, как и на тв приблуду. Лучший материал для ДМВ антенн сварочные электроды по нерже. Насчёт сучьев...сомневаюсь что по такому лесу ездишь, а как краска на крыше выдерживает эти сучья ? Или невероятный глазомер что сучья могут в 15-20 см от крыши пройти. А ходить в инете и смотреть на размеры мне не нужно ибо 20 лет в машине, но 40 лет дома для приёма первой УКВ станции с Перми до меня за 100 км. Всего несколько часов в день по будням, а в воскресенье почти весь день. Естественно покупалась литература по постройке антенн, которая всё ещё пылится в доме. Сейчас книги физические без надобности ибо сотни книг и журналов лежат на компе в архивах.
#32 |
![]() Регистрация: 01.05.2011
![]() mendisabal просил описать я это сделал.Прежде чем делать из тросика была изготовлена антена из алюминиевой трубки.Характеристики антен из трубки и тросика показали одинаковые результаты.Так что теория это хорошо, но ее нужно проверять на практике.Предложите лучшую конструкцию и я ее если еще не делал ,то изготовлю и применю.
Ну а из чего делать антену каждый выбирает сам,хоть лом согните.Я люблю посещать лес посему и радио и тв антена у меня гибкая и считаю это преимуществом. |
#33 |
![]() Регистрация: 01.06.2015
Регион: 33
Машина: Chery Tiggo Fl
![]() Непонятно,как организован уход в сон? Просто рубите питание планшета и он жестко выключается? Не вредно ему? А включение автоматически при появлении +4.2 на клеммах планшета? Сколько времени винда грузит?
#34 | |
Так вот ,что в новом так и старом варианте, режим "сон "я не использую из за проблем с USB устройствами,которые в режиме сон часто отваливаются .Бороться с этим тяжело.Я поступаю проще.Если планшет не используется длительное время он просто отключен(отключение по кнопке POWER планшета либо с ярлыка на экране либо с кнопки отключения на руле).Винда загружается 30 сек.Если планшет не используется не значительное время я гашу экран программой "DimScreen".Горячие кнопки добавления или понижения яркости экрана (управления прогой) выведены на руль.Планшет с отключенной подсветкой потребляет незначительно.Также эти кнопки использую при ночных поездках когда нужно снизить яркость экрана Автоматического включения планшета не предусмотрено .Машину используют и другие члены семьи (женского пола) для которых даже слово навигация приравниваются к матерным,не говоря уже о CarPc.Включение планшета осуществляется отдельной кнопкой (POWER непосредственно выведенная с планшета) |
#35 | |
![]() Регистрация: 13.10.2006
Машина: '98 PRIUS NHW10
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а мои детки: сивик и геша + а у него названья нет + примус + грандесла |
