Старый 11.09.2017, 22:53   #2771
modsley
modsley is on a distinguished road
Управление режимом OTG так же с разъема на блоке питания.
А поясните мне, что значит, управление режимом OTG?
Вроде ничем не управляю, всё работает...
modsley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 23:03   #2772
Сообщение от modsley Посмотреть сообщение
В разъеме micro USB контакт 4 коммутируется на общую "массу".
Старый 11.09.2017, 23:27   #2773
modsley
Да это-то понятно. Непонятно, зачем этим "управлять"?
4 контакт замкнут на массу постоянно. Использовался купленный в магазине кабель OTG. Красный только разрезал. Работает. Зачем размыкать-то 4 контакт и массу?
Старый 11.09.2017, 23:32   #2774
Тогда подробнее расскажите, как у Вас работает система? По какому алгоритму включается и выключается планшет? Вручную от кнопки или по наличию "АСС"? Кабель постоянно находится в разъеме планшета?
... Зачем размыкать-то 4 контакт и массу?
Здесь ответ.
Старый 11.09.2017, 23:59   #2775
modsley
Кабель постоянно воткнут в планшет. Хаб запитан отдельно.
БП от DaveMF, планшет включается кнопкой, спит по холлу.
Прошивка на 7. Без всяких изысков с ядрами и Тимурами.
Впрочем, до того, как поставил БП от DaveMF всё было так же.
При включении АСС питание подавалось одновременно на хаб и планшет.
StickMount не используется.
Никаких глюков, связанных с хабом не замечено.
Поэтому и удивился, что нужно чем-то там управлять.
Старый 12.09.2017, 00:12   #2776
Саймон
Машина: Lexus gs300
Саймон is infamous around these partsСаймон is infamous around these parts
Мне мешает отсутствие места для штекера, я написал это. Но буду стараться запихать.
P.s тоже не понимаю зачем управлять отг, собственно Александру жто тоже писал. если нет проблем с хабом то и смысла не вижу в "управлении"
Саймон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 00:21   #2777
...Никаких глюков, связанных с хабом не замечено.
Сообщение от Саймон Посмотреть сообщение
...тоже не понимаю зачем управлять отг, собственно Александру жто тоже писал. если нет проблем с хабом то и смысла не вижу в "управлении"
Значит Вам повезло!
Старый 12.09.2017, 00:24   #2778
oleg707
Аватар для oleg707
У меня были проблемы с одновременной зарядкой планшета в режиме y-otg:
1 - планшет постоянно подаёт +5В, пытаясь запитать юсб.
2 - если убрать зарядку, оставив массу на 4 пине, то всё равно показывает постоянную зарядку.
Всё это еще зависит от прошивки и ядра.
3 - при отключении хаба, сна и последующего просыпания обязательно передергивать 4 пин для переинициализации устройств ЮСБ. Потому как не всегда видятся устройства.
Старый 12.09.2017, 21:14   #2779
mazay66
Машина: Рено Колеос
А что у вас работает??? И на каком планшете работает? Думается, что это не Нексус и вы не пользуетесь изикапом. А вся автоматизация сведена к минимуму. Как минимум, при наличии патча автовключения, изикапа, звуковой карты - без отключения ОТГ реализовать стабильную работу переферии на Нексусе со стоковой прошивкой не получится.
Старый 13.09.2017, 10:44   #2780
Саймон
Машина: Lexus gs300
Вчера впервые подключил свой нексус7 2013лте к БП Александра skanch. Пока только на контроллер подал 4,3в через 1,5мм провода без холла и прочего. Включился сразу без проблем планшет по кнопке. 100% заряд.
Хаб 3.0 активно-пассивный подключен пассивно. В нем флэшка и юсб звковая. Все работает без "управления отг" только заснул планшет отработало закрытие "всего и вся" и звук потух.
Только проснулся - сразу пошла музыка чернз звуковую. Тест конечно был пока на коленке, как будет в машине не знаю. Но на данном этапе не вижу смысла "управлять отг"
Питал от ЗУ автомобиля, при прислушивании через юсб звуковую с флэшки выше 0,3А не поднимался ток потребления, а стабильно был в районе 0,2А.
P.s прошивка последняя lineageos, ядро ееное. Одну флэшку прошивка видит сама, две уже через сторонний файловый менеджер.
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:37.
