Старый 10.09.2017, 10:47   #81
НСО154
Машина: РРС, Форд
чо эта вдруг? а родной дисплей как работает?
Так у меня даже протокола OBD2 нет Авто 2004 года, не Европа.
Сигналы формирует сам блок климата, от него тянутся провода к дисплею.
Это чисто мои соображения.
Может под этим Вы и имеете в виду CAN шину...
Машина сейчас опять на покраске (После заеду к авто электрикам), побеседую на эту ему, может Вы и правы, хз...посмотрим.
Старый 10.09.2017, 10:57   #82
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
дак в дисплей кан и летит, вскрой да посмотри, я могу ошибаста... дисплея было вроде два. на тройке точно два и они не совместимы. есть тут один сумасшедший хохол на 3ке, он вроде доставал данные из шины, и один вроде из Питера
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 10.09.2017, 11:08   #83
НСО154
Машина: РРС, Форд
Да что здесь вскрывать-то?
И так всё понятно.
Во вложении информационный дисплей с двумя фишками (мазда6 рестайл 2005-2008г Европа.)
У меня дорестайл.
Вторая фишка (на фото слева) отсутствует, по ней я так понимаю и читается инфа с кан шины.
Название: панель 16 пин.jpg
Старый 10.09.2017, 11:44   #84
(vS)
Аватар для (vS)
на фото слева кнопки Tilt + Close, и это рестайл. у тебя, ка мне кажется, проводов в разъеме должно быть меньше, и у тебя там CAN, между монитором и климатом
грандесла
Старый 10.09.2017, 12:09   #85
(vS)
Аватар для (vS)
не этот ли?
http://www.mazda-forum.info/attachme...yconnector.jpg
судя по
http://forum.mazda6club.com/car-elec...004-mazda.html
у тебя как раз большой разъем и вся информация в дисплей шла с мафона. а в мафон с бокового разъема.... сто лет уже эти машины не видел...
грандесла
Старый 10.09.2017, 12:33   #86
НСО154
Машина: РРС, Форд
не этот ли?
судя по
Давай внесём ясность по поводу CAN шине.
CAN-шина ... Если данные передаются по двум проводам (т.н. “витая пара”) последовательно, импульс за импульсом – это будет последовательная шина (serial bus), если данные передаются по жгуту из нескольких проводов одновременно – это будет параллельная шина (parallel bus).
Вот у меня второй вариант
Что касается самой проводки.
В магнитолу заходит два провода 12в и -12в питание майфуна.
Ещё два на питание климата.
Ещё два на подсветку.
АСС
Шесть проводов на динамики.
Выходит три или четыре провода...не помню, но это регулировка настройками звука с кнопок на руле.
Больше нет проводов.
Думаю можно считать инфу с контактов дисплея, но я это сложно себе представлю.
Даже если считаем, то нужно будет как-то перевести это в картинку и картинку наложить на интерфейс.
Возможно потом...позже я этим займусь, но точно не сейчас, просто времени нет.
Старый 10.09.2017, 12:51   #87
(vS)
Аватар для (vS)
ну даже на твоей картинке виден разъем, хвост от которого уходит на морду мафона, в него и втыкался дисплей, которого у тебя сейчас нет.
Перечитал тему, не очень понятно - где сейчас штатный мафон и морда от него+климата?
в разъеме мафона отлично проглядывается CAN и UART, куда там уарт... вообще сложно предположить
вот тут можно подробнее? какие именно пины?
грандесла
Старый 10.09.2017, 14:58   #88
НСО154
Машина: РРС, Форд
В общем так оставил.
Рамку убрал.
на мой взгляд...так гораздо лучше.
На клавиатуре все кнопки имеют светодиодную индикацию.
Белый - режим ожидания
Зеленый - функция включена.
Красный - нарушена связь с ардуино.
Ардуино как бы следит за состоянием своих выводов в постоянном режиме.
А так же кнопки прорисованы в двух вариантах
1)Спокойное состояние кнопки.
2)Кнопка нажата.
Имеется подсветка клавиатуры.
Серый - фоновый цвет
Белый - ночной режим
Красный - дневной режим
Так же есть яркость(либо отключение) подсветки, настраивается с кнопки на клавиатуре.
Имеется кнопка отключения программы.
Старый 10.09.2017, 15:42   #89
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Ну вот есть там кан, скорей всего по нему можно климатом рулить, по крайней мере получить данные с него о состоянии
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 10.09.2017, 16:24   #90
НСО154
Машина: РРС, Форд
Вот http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=6711&page=2
И вот http://pccar.ru/showthread.php?t=3848
Нет у нас CAN, тройка, шестерка, атенза до 2004г (тройка до 2006) индитичные авто по схемотехнике.
Да бред это...все перерыл, даже если и читают что-то с CAN, то дальше этого ничего не заходит.
Но.
На всякий случай, вольтметром проверю провода.
По CAN шине вроде вольтаж 2.3-3.7в.
Вычитал здесь https://autodata.ru/article/all/diag...ont_can_shina/
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
