Старый 06.09.2017, 19:18   #71
НСО154
Машина: РРС, Форд
НСО154
Еще не передумал делать на основе ноутбука?
По моему гиморойный путь ты выбрал....не так уж много было таких инсталов...маломощьный, без абгрейда, с БП одни непонятки, одним словом тупиковая ветвь.
Есть же класический проверенный инстал на материнке мини итх с блоком м2...работает такая связка годами у 98% пользователей.
Не так страшно всё на самом деле.
Почитал, поразмыслил, нормально все будет, все будет работать.
Значит стану первооткрывателем
Старый 06.09.2017, 21:38   #72
Неее...первым уже не будешь..,посмотри проекты ...нетбуки, ноутбуки уже были...кстати поройся там, может полезное найдешь как запитывались эти девайсы.
Старый 06.09.2017, 22:28   #73
НСО154
Машина: РРС, Форд
Да я как-то не волнуюсь по этому поводу, дособираю блок, там уже будет видно.
Я другим моментом озадачен, как корректно вывести инфу климата на самопальную оболочку после отключения АКБ.
вот сидим, думаем...
Суть в чём, ардуино сохраняет настройки климата до тех пор, пока бортовая сеть авто запитана, но стоит снять АКБ и поставить снова, то ГУ автоматом переключается на Avto режим, а ардуино показывает информацию которую сохранила при подключённом АКБ.
Ну а так всё хорошо работает, все нажимается, откликается, только задержка через модули реле присутствует, но для тестов сойдёт.
Потом на транзисторах собрать можно будет.
Старый 07.09.2017, 15:31   #74
НСО154
Машина: РРС, Форд
Вот что получилось.
Верхняя крышка монитора тоже будет слегка переделана и перекрашена.
Рамка в грунте, ещё нужно кое где затереть...незначительные риски.
Старый 07.09.2017, 15:37   #75
НСО154
Машина: РРС, Форд
Ещё фото
Старый 07.09.2017, 15:53   #76
НСО154
Машина: РРС, Форд
Вот так по лучше видно.
Старый 07.09.2017, 17:16   #77
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
А может первоначальные настройки с кан шины всё-таки брать
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 07.09.2017, 17:56   #78
НСО154
Машина: РРС, Форд
По шине не передаётся инфа климата.
Проще дисплей прикрутить к АВ входу
Хотя это тоже...вилами по воде.
Придумаю что-нибудь.
Старый 09.09.2017, 20:25   #79
НСО154
Машина: РРС, Форд
Поработал малость над дизайном интерфейса.
А так в авто будет смотреться.
Дисплей(отображения информации) штатный сохраню.
Времени нет разбираться как считывать информацию с блока климота.
Как вариант, можно вывести с него изображение через аналоговую камеру на верхний монитор
Заныкать в глубине торпедо и направить камеру, должно получиться...по крайней мере попробую.
Гораздо проще, чем колхозить под него подиум и вживлять в экстерьер салона.
Старый 10.09.2017, 10:42   #80
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
По шине не передаётся инфа климата..
чо эта вдруг? а родной дисплей как работает?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
