Старый 06.09.2017, 15:04   #2751
Dart
Dart is on a distinguished road
у меня сейчас прикол появился, поскольку тестирую БП, то отключаю на всякий случай БП каждый день, раньше включал без проблем, включаешь БП, появляется 4,2 на питание планшета без батареи, после земля на датчик холла и USB otg. Планшет включается работает.
Сейчас при таком включении появляется надпись первоначальная Googlе и через некоторое время все пропадает пустой экран... Пробовал и так и сяк, но теперь включается так.
Сначала включаю планшет без датчика холла и USB отг. Звуковая при этом и хаб не подцепляются, далее включаю зажигание, появляется земля на датчике холла и отг, далее перезагружаю планшет с включенными отг и он уже нормально грузиться) что такое может быть
PS 2013? LTE Прошивка Тимура
Dart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 15:35   #2752
jonikus81
Аватар для jonikus81
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Где вы берете 2013е LTE нексусы, которые работают от 4,2 вольта, ну серьезно? ) через мои кривые руки прошло 3 планшета LTE и 100% заряда нексусы показали только на 4,6 -4,7Вольт.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 16:01   #2753
jonikus81
Сообщение от Dart Посмотреть сообщение
1. А чем NSD не устроил, вроде приличная весч, люди смотрел на кисс делали, и работало, а этот вроде по серьезнее. И какой в таком случае предложите
2. Месяц работал нормально, после перезагрузки включается нормально и с хабом и с звуковой.
Так что пока чёт сомневаюсь
Кроме гальванической развязки, там ничего хорошего нет. Не стабилен, не надежен, боится понижения входного напряжения, при увеличении нагрузки склонен понижать выходное напряжение, температуру в сильную жару тоже не держит, нужно строго соблюдать правила развязки(есть конструкции, когда эта самая развязка катиться к чертям от элементарного неправильного подключения хаба или звуковухи в хабе, где земля тупо проходит по экрану провода). К слову, мой первый БП был именно на нем, только по мощнее модель и я вспоминаю его как кошмарный сон.
Старый 06.09.2017, 19:42   #2754
Dart
Сообщение от jonikus81 Посмотреть сообщение
а сейчас если не секрет какой?
Меня пока в НСД напрягает температура, просадки думаю должны конденсаторы сгладить, плюс задержка во включении периферии. Ну а большим нагрузкам я думаю не где взяться.
Старый 06.09.2017, 20:42   #2755
Dart
только это сообщение будьте добры оставить
у меня сейчас прикол появился, поскольку тестирую БП, то отключаю на всякий случай БП каждый день, раньше включал без проблем, включаешь БП, появляется 4,7 на питание планшета без батареи, после земля на датчик холла и USB otg. Планшет включается работает.
Старый 06.09.2017, 21:02   #2756
oleg707
Аватар для oleg707
питание смотреть осциллографом. И на входе в БП ТОЖЕ.
КАК это относится к нексусу 7-2013?
Потом в 3000 сообщений темы чёрт ногу сломит.
Старый 06.09.2017, 23:23   #2757
svoboda120
Машина: Peugeot 407
svoboda120 is on a distinguished road
Если у вас при подаче питания на датчике Холла появляется "земля" то чего вы от планшета ждете? Он впадает в спячку не успев загрузиться. Так и должно быть. Правильно будет: при подаче питания "земля" с датчика Холла должна пропасть и планшет проснется, а на OTG "земля" появляется и тогда подхватится и звуковуха и все остальное.
svoboda120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 23:26   #2758
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от svoboda120 Посмотреть сообщение
если планшет полностью выключен, то при загрузке масса на ДХ ему НЕ мешает. Обрабатывается ДХ после загрузки самой системой.
Старый 06.09.2017, 23:45   #2759
svoboda120
Машина: Peugeot 407
Ну так я это и имел ввиду, что в момент когда планшет после полного отключения наконец то загрузился включается датчик Холла и на экране ничего нет. Смутила строка: "далее включаю зажигание, появляется земля на датчике холла и отг". Обычно снимают "землю" с датчика Холла и вешают на OTG.
Старый 07.09.2017, 08:25   #2760
Dart
так и есть, в схеме земля с датчика снимается и подается на отг.
я говорю месяц работал прекрасно. сейчас работает только, включаешь сначала планшет, без зажигания. После загрузки планшета включаешь зажигания, перезагружаешь планшет. После этого прекрасно работает.
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:44.
