#211 | |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Машина: KIA Sorento XM
ASUSP8H67-I; INTEL-I5-3570; LGA1155; ОЗУ 8ГБ; ASUS xonar DX; SSD120 ГБ; Блок питания: M2-ATX; Свисток: Dlink dwa 140; GPS:G-STAR IV; Радио: Directed HD Radio; Матрица: ZJ080NA-08A; Тач:Ёмкостной; Оболочка ICARDC; Ось: Win7x64 (Win10x64) |
#212 |
![]() Регистрация: 07.06.2012
Машина: Aveo Т200
![]() Спасибо за ответ, но все не так просто получается. Да, я нашел в теме "Все про Memu" описание, загрузил ini файл "Навигатор_MEmu-1366x768-FSReal-iCarUser" от Sirota, запустил iCarDS от имени Администратора. Теперь Memu стартует из Икара, запускается, но при попытке закрыть Memu зависает, только принудительное завершение. Причем, после этого при закрытии Memu зависает даже если его запускать вручную с рабочего стола. Переустановка Memu не помогает, помогла только смена учетной записи, в старой учетке уже не работает.
Я использую: Windows 10 1703 iCarDS 1.7.0.60, Chameleon 2015.03.05 Memu 3.1.2.4 Прошу вашей помощи. |
#213 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
![]() На будущее, не создавай в других разделах дубли...
#214 |
Машина: Aveo Т200
#215 | |
Машина: lexus rx300
Я потерял к мему интерес, блюстак стал работать как надо ![]()
#216 |
Машина: Aveo Т200
![]() Установил инсталлятор от Lexx09 iCarDS 1.7.0.60b24. Сначала при запуске MEmu был белый экран, но если прописать не MEmuconsole в пути программы, а просто MEmu, то кнопка захвата появляется, по нажатию на нее возвращается в Икар, но MEmu продолжает работать. При повторном запуске Memu вообще черный экран с белой рамкой. В общем, вопрос корректного запуска MEmu остался открытым.
Последний раз редактировалось chDmitrii; 23.08.2017 в 22:50. |
#217 |
![]() Регистрация: 18.04.2009
Машина: Приора хэтчбек
![]() Придумал, как закрывать MEmu.
В iCarDS в файле ExecTBL.ini в районе строки 3793 ищем команду MyProgClose. В конце, после CLOSEAPP, добавляем: Код:
RUNW;$SKINPATH$SCRIPTS\Kill_Task.exe|MEmu.exe Код:
"MyProgClose","...||CLOSEAPP||RUNW;$SKINPATH$SCRIPTS\Kill_Task.exe|MEmu.exe||MyApp0_||..." Команда закрытия процесса MEmu.exe будет выполняться всегда при закрытии любого приложения, а не только MEmu. При желании, можно добавить проверку, что закрываем именно MEmu. PS: В оригинале закрытие MEmu происходит такой командой: Код:
MEmuManage.exe controlvm "MEmu" poweroff
Приора хэтчбек Win7 x64 Pro, Intel Core i3-3240 Ivy Bridge 2x3.4GHz HT, DDR3 2x4Gb, SSD SiliconPower Ace A55 128GB SATAIII, ASRock B75M-ITX, M2-ITX rev.2F, GPS Beitian BN-808, Logitech Wireless Touch Keyboard K400r, ИК-пульт Prology RCD-350, круиз-контроль... |
#218 |
Машина: Aveo Т200
![]() В общем, у меня получилось нормально запустить Memu на двух "костылях":
Для запуска сделал батник StartMemu.bat: Код:
WMIC Process Where Caption="MEmu.exe" Call Terminate WMIC Process Where Caption="MEmuConsole.exe" Call Terminate WMIC Process Where Caption="MEmuService.exe" Call Terminate WMIC Process Where Caption="MEmuSVC.exe" Call Terminate WMIC Process Where Caption="MEmuUpdate.exe" Call Terminate "C:\Program Files\Microvirt\MEmu\Memu.exe" Код:
WMIC Process Where Caption="MEmu.exe" Call Terminate WMIC Process Where Caption="MEmuConsole.exe" Call Terminate WMIC Process Where Caption="MEmuService.exe" Call Terminate WMIC Process Where Caption="MEmuSVC.exe" Call Terminate WMIC Process Where Caption="MEmuUpdate.exe" Call Terminate Последний раз редактировалось chDmitrii; 24.08.2017 в 01:40. |
#219 |
![]() Вот правка ExecTBL.ini с проверкой:
Код:
"MyProgClose","...||CLOSEAPP||if;strcomp("$CurrentApp$";"37");{RUNW;$SKINPATH$SCRIPTS\Kill_Task.exe|MEmu.exe}||..."
#220 |
![]() Регистрация: 01.06.2015
Регион: 33
Машина: Chery Tiggo Fl
![]() При активном окне MEmu IcarDs не управляется кнопками руля. Приходится на него переходить Alt+Tab, что неудобно. Как быть?
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
