Старый 16.02.2017, 21:09   #121
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Появляется картинка параметров Adobe, но кнопки "Разрешить/Запретить" не активны. Пробовал в настройках Винды выбрать локальное хранилище,,, не выходит камушек. Подскажите , где зарыта эта бяка...
Ответа не последовало....:mellow2 :
Старый 16.02.2017, 21:15   #122
120705
Аватар для 120705
По умолчанию Бегущая строка
У меня наверное бзик. Вот хочу, оочень хочу поменять шрифт (Хочу Epson1) в бегущей строке. Пробовал замутить,,, меняется во всей панели. Мож кто идею подаст...как ???
Последний раз редактировалось 120705; 01.10.2019 в 11:51.
Старый 17.02.2017, 00:23   #123
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Мне просто ответить нечего...
У меня все работает без проблем в этой флэшке... + я не использую 10-ку.
Попробуй разбери экран на составляющие и найди бегущую строку.
Используй SkinTool, очень помогает при редактировании экранов.
Это должен быть один из файлов 1_cf_00.txt, где нули 00 это номер медиа источника...
видео это --- 1_cf_30.txt
аудио(встройка фубара) --- 1_cf_70.txt
Например ищешь строку...
L,337,60,346,34,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#, #cf_FontBarBlue#,20,#cf_FontBarStyle#,"BYVAR;MEDIA _S;TRACKNAME<<TRACKNAME<<TRACKNAME<<TRACKNAME<<=DV D<<TRACKNAME","SCROLL-CENTER"
Расшифровка строки...
Код:
/, (L) Label
/,  x   y   w   h   r   g   b   pt font             Code tooltip format  effect
LXX,XXX,XXX,XXX,XXX,XXX,XXX,XXX,XX,"Arial Narrow:B",CODE,"Time","format","effect"
И меняешь шрифт на свой.
Старый 17.02.2017, 00:56   #124
120705
Аватар для 120705
120705
В этой флешке происходит и в 7х64 и в 10х64. 1-2 страницы сохраняется, а на 3,4 ..... появляется такое окошко.
По шрифтам ОГРОМНОЕ СПАСИБО...
Старый 17.02.2017, 01:49   #125
duzzy
Сейчас проверил, в виртуалке на 7-ке х86 и живом 8.1 х64... все прекрасно работает и сохраняет сколько угодно записей
По шрифтам, Пожалуйста.
Старый 22.08.2017, 19:52   #126
seriousstas
Евген_21
Надо будет опустить панели (серое поле внизу на первом скрине)
Постараюсь на днях.. Или сикбар (те перемотка) на всю ширину всунуть ,можно и Вольюм бар (те звук) и переключатся между ними?
Ну и решить задачку с кнопками вуметра .
Все управление аналогично управлению в сборке Foobar.
я думаю даже больше - учитывая переключение между плейлистами!
Выложи видео обзор , когда допилишь (будет наглядно) ..
Иконке прокрутке - привычнее прицел , ну мне к примеру
Старый 23.08.2017, 13:43   #127
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
привет Евгений отличная работа
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2017, 16:33   #128
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Евген_21
Панели, думаю лучше опустить вниз до самых кнопок. А на кнопку звук повесить и регулировку громкости и сибкар ,как реализована кнопка прицела (нажали полоса громкости, повторно нажали сибкар и добавить автоскрытие этих панелей) так думаю лучше будет. С вуметром пока думаю,
пока не дошел. С иконкой (прицел), подумаю. Если смогу повторить стиль всех тем.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 23.08.2017, 16:37   #129
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Сообщение от dk-fsb Посмотреть сообщение
Привет, спасибо. Вопрос, как работают кнопки на всех панелях. Нет ли задержек и пропусков? Прогресс бар что в шапке Икара работает? И нужна ли видео инструкция по кнопкам или и так все понятно?
И ждем Стаса когда панельки переделает. Для полного комфорта.
Старый 23.08.2017, 16:51   #130
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
я по ка еще не устанавливал. работа да сын у меня родился времени маловато не успеваю
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
