#2681 | |
![]() Регистрация: 13.11.2011
#2682 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
Алгоритм следующий: Подали "АСС"- таймер Т1 включился моментально без задержек - вся система заработала. Теперь вы решили "крутнуть" стартер (пропадает "АСС"), но поскольку есть задержка на выключение таймера Т1 в 6-7 секунд спокойно заводите машину и когда снова появляется "АСС" (в рамках до 6-7 секунд) вся система продолжает работает. При условии, что модули DC-DC могут держать "просадку"! С этим согласен! |
#2683 |
![]() Регистрация: 05.09.2016
#2684 |
![]() svoboda120 ,увеличьте время на Т1 - 6сек на прокрутку + время тестировки системы автомобилем. Для меня и моего авто время тестировки не критично - можно заводить без ожидания тестировки поэтому и ставлю у себя 5 - 6 секунд.
#2685 |
![]() Регистрация: 20.01.2017
Машина: Peugeot 407
![]() А что это поменяет? Если питание подавать на реле, а управление организовать через АСС - то итог будет тот же. Пропало питание на катушке реле (момент прокрутки стартера) - отключилось постоянное питание на ХАБ.
#2686 |
![]() Провел эксперимент, действительно при 0 выключился,при чем простое выключение асс не помогает, нужно прямо снимать питание с планшета, тогда такой вопрос, если вообще убрать контроллер и напрямую подавать на планшет с источника, чем это чревато?
#2687 |
![]() Регистрация: 16.05.2017
![]() Мы подаем постоянные 12в на хаб через реле времени. У ACC появляется напряжение, оно включает реле, хаб горит. Заводим авто, ACC пропадает, реле времени ждет 10сек и пока не отрубает питание хаба. 10сек проходит реле гасит хаб.
#2688 | |
Упс,получим то же самое - видимо у svoboda120 еще и тестировка систем авто - вкл асс,ждем 10-15 секунд тестировки,крутим стартер. |
#2689 | |
По такому принципу строю все поделки для авто - проблем нет! |
#2690 |
Машина: Peugeot 407
![]() Вот мой таймер Т1:
Попробовал с имитировать просадку напряжения АСС. Поочередно снижал напряжение с 12В до значения, при котором перестает переключение цепи. Таким напряжением оказалось 7.5В. Но когда поставил между АСС и таймером кондер на 10000мФр., то до 7.5В напряжение на входе таймера опускается секунд через 10-12. Стало быть все это время таймер Т2 управляемый и вся схема должна работать. Вот мой таймер Т2: Этот вообще переключает до просадки 5.2В Реле использую вот такие: |
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29) | |
