#2631 |
![]() Регистрация: 20.01.2017
Машина: Peugeot 407
![]() Если в шапку добавлять, то вот архив, который я прошил через кастомное рекавери TWRP.
https://yadi.sk/d/cmJrwwXT3LxFWy Он правда не первой свежести, но какой не выложи - рано или поздно устареет. Главное, что открыв приложение SuperSu он предлагает обновить и себя и бинарники. |
#2632 |
![]() Регистрация: 10.12.2016
Регион: 43
![]() Слушай, у меня тоже есть проблема. Стикмаунт купленный, но ситуация немного другая. Рут есть, другие проги работают норм. Стикмаунт ставится, обновки подгружает, однако при любом действии с USB (подключение нового устройства), он переподключает все устройства. При этом, если играла музыка с флешки, она естественно перескакивает на другой трек. Когда стикмаунт был фриварный, то вообще подключал устройство не по имени, а как sdb1, sdc1 и так далее. У меня АКПП, чтобы включить драйв селектор проходит через "задний ход", что вызывает кратковременное подключение свистка UTV007 и переобнаружение устройств USB стикмаунтом. Однако, насколько я понимаю, стикмаунт сам не монтирует устройства в системе. Он только системные подхватывает и переопределяет их. Что у меня не так? Ядро Элементал 5.16, слимпорт выпаян, но с ним было точно так же. Прошивка сток с рутом. На предыдущем планшете (ASUS ME372CG) все было шоколадно.
#2633 | |
Машина: Peugeot 407
#2634 |
![]() Регистрация: 14.08.2017
Машина: Лагуна
![]() Всем привет! Есть планшет нексус 7 2013. Питается от NSD15-12S5, земля развязана гальванически. Стоит сток 6.0.1 (до этого проблема наблюдалась и на 5.1.1). Батарея убрана, питание подано к контроллеру зарядка планшета, стоит резистор на 10 кОм вместо родного терморезистора.
Засыпание и просыпание планшета реализовал через датчик Холла, через реле его замыкая на минус NSD15-12S5 (он же земля для планшета). Теперь к проблеме - через некоторое время сна планшет выключается. Причем это время может быть и 10 минут, может быть и полчаса, и час. Самопроизвольно в любой момент сна получается. Кто-то с таким сталкивался? Куда копать? з.ы.:блок питания проверял - замечаний нет. 12 Вольт в машине не пропадают. Если планшет в сон вводить не по датчику Холла, а по кнопке питания вручную, то все нормально - засыпает и просыпается спустя любое время. |
#2635 |
![]() Регистрация: 18.07.2008
Машина: Toyota
![]() Я не думаю, что правильно подавать питание на контроллер и этим же питанием псевдо заряжать планшет. В данном случае получается зарядка не существующего аккумулятора.
#2636 |
Машина: Toyota
#2637 |
![]() Регистрация: 21.05.2009
Машина: Subaru Outback 3.0
![]() Сколько можно жевать одно и тоже? http://pccar.ru/showpost.php?p=390790&postcount=2815
#2638 |
Регион: 43
#2639 | |
Машина: Toyota
#2640 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
Здесь присутствуют: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39) | |
