#1871 | |
![]() Регистрация: 03.04.2017
Регион: 05
![]() А у вас AV1 работает? У меня в этой прошивке AV вход не работал.
А вот с VGA проблем нет. Мне кажется проблема в таймингах или EDID под матрицу. Другой матрицы (с другим разрешением) нет для проверки? Цитата:
Код:
#define _PANEL_TYPE _PNL_TTL_LTA090B230F Код:
#define _PCB_TYPE _PCB_RTD2660_DEMO5 Вообще, для 2660 код неряшливый, выглядит коряво и запутано. Вот скачал для 2668 исходники - там уже все по полочкам разложено. |
#1872 | |
Регион: 01
Машина: No car
![]() Я не мог проверить AV1 с моим PCB800099, потому что у меня нет оборудования с выходом CVBS.
Да, исходный код грязный. Это непросто понять и изменить. |
#1873 | |
![]() Регистрация: 19.09.2009
#1874 |
Регион: 05
![]() Качал у китайцев - http://bbs.52dzjs.com/forum.php?mod=...read&tid=34239
Там еще много подобного добра, прошивки/даташиты для MStar, вот только требуется зарегистрироваться и скачивание за местное виртуальное золото. На RTD2668 копил золото десять дней. Материалы MStar в разы "дороже". Еще есть сайт https://www.dssz.com/1773000.html, там подобная система. Полностью свободных источников всяких прошивок/даташитов не нашел. RTD2668 - https://github.com/danyaPostfactum/RTD2668 Там в проекте при построении стоит задача по запуску fromelf.exe, я хз че это, просто отключил, построение завершается удачно (кроме проблем с HEX2BIN.EXE на x64) https://github.com/danyaPostfactum/RTD_misc - тут OSD Tool, можно свой шрифт запилить или иконочки. rohatkilic, я EDID и тайминги тоже плохо понимаю. Разберу на днях свой FullHD монитор (SyncMaster P2370), если матрица со стандартным разъемом - поэкспериментирую. |
#1875 |
Регион: 01
Машина: No car
![]() Всем привет;
Поскольку я не очень хорошо разбираюсь в русских, я не мог найти на форуме. Если это задано раньше, пожалуйста, простите меня. Я знаю, что RTD2660 / 2662 не содержит флэш-памяти, поэтому весь программный код сохраняется во внешней вспышке (например, W25Q80), которая подключается к RTD через SPI. Я думаю, что чип RTD «знает», как управлять этой внешней вспышкой, потому что когда мы программируем PCB800099, мы отправляем команды на чип RTD, а не на внешнюю вспышку. Но чип RTD автоматически направляет эти байты программы на внешнюю вспышку. Итак, мой вопрос: действительно ли RTD знает, как управлять внешней вспышкой или она определена в прошивке? Если я заменю чип RTD на PCB800099 новым RTD2662, мне нужно перепрограммировать? Мне нужно записать «специальную» прошивку в RTD2662 (а не внешнюю вспышку)? Надеюсь, что смогу описать. Извините за использование Google Translate. |
#1876 | |
![]() Регистрация: 19.07.2011
#1877 |
![]() Регистрация: 11.12.2010
Машина: Toyota-raum 98
![]() Здравствуйте! Не поможите с прошивкой контроллера? Подключаю программатор(CH 341A) напрямую к микросхеме прищепкой он(программатор) не может ее считать и соответственно прошить.Что я делаю не так?
#1878 | |
#1879 |
![]() Хотелось с минимальными проблемами.К тому же нужно еще прошивку подбирать под матрицу.
#1880 |
