Старый 30.06.2017, 01:30   #3581
fedor5800
Аватар для fedor5800
Машина: Opel Vectra B
fedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura about
Сообщение от Kolbasskin71 Посмотреть сообщение
Кто-нибудь подскажет куда easycap.ko и uvcvideo.ko их пихать? заменять ли их на что-то? где их вообще искать?
в моем сообщении есть архив system, там папки с полными путями, эти библиотеки кидаются по пути /system/lib/modules/..., и права не забыть выставить. если файлы такие там есть, то с заменой.
Мой первый проект Opel Vectra B + Wexler 7T
fedor5800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 02:35   #3582
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Kolbasskin71 will become famous soon enough
Сообщение от fedor5800 Посмотреть сообщение
Заменил все, и так тоже не работает....Хотя в хосте показывает устройство.причем всегда и без проблем. Может зря патч этот делал, который здесь на форуме для stk1160 кто-то делал.? так как раньше он хоть пару раз промелькнул и запустился а теперь мертво.
Может поможет сброс к заводским и установка тимура?
Kolbasskin71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 21:30   #3583
timsoid
timsoid is on a distinguished road
Nexus 2013, LineageOS 7.1.2, UTV007, EasyCap Viewer. Картинку кажет, но при отключении питания камеры ничего не происходит. Кто по каким схемам подключал, подскажите пожалуйста.
timsoid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 22:38   #3584
mazay66
Машина: Рено Колеос
А что должно произойти? Что вы ожидаете?
Старый 20.07.2017, 10:42   #3585
timsoid
Я пытаюсь добиться чтобы при отключении питания камеры программа сворачивалась, при подаче разворачивалась.
Старый 20.07.2017, 11:13   #3586
sandr2010
Питание нужно рвать еще и на изикапе.
Старый 20.07.2017, 19:51   #3587
mazay66
Машина: Рено Колеос
О чем повторяют тут чуть ли не через страницу.
Старый 30.07.2017, 23:54   #3588
sdyz
Аватар для sdyz
Машина: Subaru Outback 3.0
sdyz is on a distinguished road
Изикап вьювер не отображает картинку. Чип utv007, хаб ореко, питание отключается на изикапе, программа запускается, картинки нету. Пробовал подлючать хаб до и после загрузки планшета, вставлять изикап во включеном хабе - результат неизменен.
Нужно добавлять драйвера? Какие, куда?
sdyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 09:07   #3589
sandr2010
Для начала - название тела. Далее - дать изику отдельное питание(в обход хаба) и рвать его при отключении ЗХ. По хабу - при пробуждении сначала даете питание на хаб,затем замыкаете 4 и 5 пины микроUSB; при уводе в сон разрываете 4 и 5 пины,затем отключаете питание хаба.
Старый 31.07.2017, 10:50   #3590
sdyz
Аватар для sdyz
Nexus 7 2013.
Планшет спит, поступает питание - включается хаб и изикапом, через 4-5 сек пробуждается планшет включается ОТГ, включается ЗХ - подается питание на реле и на камеру, запускается изикап вьювер (находит изикап), вместо картинки помехи.
Пробоавал подключать изикап до и после включения хаба, как с включенной камерой так и без, менял ПАЛ НТСК, входы. Пробовал другие программы, также нет картинки. Утройство определяется как UTV007. В Windows USB\Vid_1b71&Pid_3002&Rev_0100, USB\Vid_1b71&Pid_3002.
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 12:00.
