Старый 27.07.2017, 19:58   #2501
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
Сообщение от Daniel
Сделали ядро с патчем контроллера батареи. Теперь работает так: если подключен OTG-разъем (4 и 5 контакты замкнуты), индикатор батареи показывает зарядку . Если разъем освобожден (4 и 5 разомкнуты) - 100% заряда. Контроллер батареи не нужен. Удобно автоматизировать по событию "Подключено/отключено зарядное устройство".
вот если не забуду и не поленюсь включить отображение батареи в шторке, то проверю, показывает ли зарядку или просто 100% батареи.
Старый 28.07.2017, 17:48   #2502
B_af
Регион: 31
Машина: vw b5
B_af is on a distinguished road
Что за дела, включаю n7, появляется google и сразу отключается.
и в рекавери зайти тож не получается, вырубается. Ядро от Danielя, без контроллера. на зарядку не реагирует. вставил акум такая же ерунда.
Последний раз редактировалось B_af; 28.07.2017 в 22:58.
B_af вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2017, 02:04   #2503
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Kolbasskin71 will become famous soon enough
Здравствуйте, друзья, установил тимуровскую прошивку из ссылок, что давались недавно , я так понимаю прошивка то обычная?, не как в версии 2012 года, так как там куча мусора гугловского?? накатил ядро, тврп, суперсу,
Вопрос : а в ней нет ландшафтного режима как это сделано в предидущей версии нексуса?? или подскажите куда залезть.
Kolbasskin71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2017, 23:42   #2504
sdyz
Аватар для sdyz
Машина: Subaru Outback 3.0
sdyz is on a distinguished road
Итак, подсоденил планшет по своей схеме, почти.
Планшет "разряжается"... При неизменном входящем напряжении. Из-за того что не соединил (-)батарии с (-)на материнке?? Обестачиваю БП, включаю заново, батарея полная.
Изикап не работает. Чип utv007. Включение работает как часики, программа запускается, но картинки нет. На компе картинка есть. Нужно ставить какие-то драйвера?
sdyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 01:23   #2505
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от sdyz Посмотреть сообщение
попробуй ядро Даниэля
Старый 31.07.2017, 08:24   #2506
sdyz
Аватар для sdyz
Касаемо питания или изикап?
Старый 31.07.2017, 08:27   #2507
lavalamp
Попробуй в настройках тип сигнала ntsc поставить, у меня так было.
Старый 31.07.2017, 09:17   #2508
sdyz
Аватар для sdyz
Сообщение от lavalamp Посмотреть сообщение
Камеру покупал ntsc изначально. Настройки изикапе менял вдоль и поперек.
P.S. Упс, у меня контроллер батареи не такой как ранее писалось...
Последний раз редактировалось sdyz; 31.07.2017 в 14:15.
Старый 31.07.2017, 15:07   #2509
lavalamp
Добрый день,подскажите, хочу звук вывести через aux, но нет места для джека, подпаялся к разъему, но что нужно сделать чтобы планшет начал видеть что в него воткнуты наушники? Нужна нагрузка или нужно что-то замкнуть?
Старый 31.07.2017, 15:23   #2510
sdyz
Аватар для sdyz
У меня так:
P.S. Спаял (-) батареи и (-) материнки - старт - 99%, после нагрузки - 96% и держится. Напряжение с блока питания - 4,14 В
Часовой пояс GMT +4, время: 11:50.
