#8861 |
![]() Регистрация: 04.08.2015
Машина: CHEVROLET CAPTIVA
![]() https://forum.xda-developers.com/sho....php?t=2789993 http://pccar.ru/showpost.php?p=316598&postcount=12 Последний раз редактировалось tima10; 24.07.2017 в 20:41. |
#8862 | |
Регион: 31
Машина: vw b5
#8863 |
nexus7 2012 3g 32gb.
поставил прошивку тимура, отдельно кроме прошивки прошил только гаппсы. теперь все пытаюсь подключить хоть что-то, флэшки, диск, мышку. Ничего не получается, не видит. кабель отг (на телефоне xiaomi кабель работает и все видит)+ внешнее питание на 5в, но никаких реакций совсем, а у меня цель подключить винчестер по юсб. буду признателен помощи! |
#8864 |
![]() Регистрация: 02.04.2017
Машина: Forester 2003
поиграйтесь настройками в разделе USB-Хост.
и еще. вы питание при подключении флешки подаете на нее? |
#8865 |
Регион: 31
Машина: vw b5
Что за дела, включаю n7, появляется google и сразу отключается.
и в рекавери зайти тож не получается, вырубается. Вчера все работало, сегодня такая хрень |
#8866 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
батарея села?
#8867 | |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
Отключите подачу питания на контроллер и секунд через 10 подайте питания на контроллер. И будет вам счастье.
#8868 |
Либо почитай проект oleg707....
#8869 | |
Регион: 31
Машина: vw b5
питание осуществляется без контроллера и соответственно без акб, на прямую с прошивкой ядра от danielя. вчера по такой схеме все работало,а сегодня уже нет.
подключал аккум такая же беда. Цитата:
на зарядку не реагирует. попробую завтра поставить нижнюю плату с другого планшета, мож там что не так. хотя опять же, вчера работал. Ещё заметил, если держать кнопку питания работает сек. 5, а когда он включился и сразу отпустить кнопку тут же отключается. Такое чувство, что кнопка обрывает питание. Последний раз редактировалось B_af; 29.07.2017 в 16:45. Причина: Не следует множить сущее без необходимости |
#8870 |
![]() Регистрация: 25.05.2017
Уважаемые, приветствую.
А вот вы ставите звуковухи и усилители. А как при этом регулировать поканальные задержки? |
| Метки |
| android, nexus 7 |
| Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
