Результаты опроса: Писать ли про развитие проекта, или пофиг, есть свой и работает. | |||
Пиши дальше |
210 | 96.33% |
Не пиши, лучше займись чем нибудь (другим) полезным. |
8 | 3.67% |
Голосовавшие: 218. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#1111 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() эмм, ага, да еще блютуз модуль, тогда это будет неблок_питания_8
![]() лет через 5 с такой скоростью ![]()
#1112 | |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Управление под ANDROID ... http://www.pccar.ru/showthread.php?t=24001 Мой старый проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18038 |
#1113 | |
А еще мне нечем принять блютуз звук - магнитола то выкинута. Разницу капитальных вложений чувствуешь ? ![]()
#1114 |
![]() Как ето по русссски.... Не все золото ,что блестит...
#1115 |
![]() Нее, на домашней акустике за 2к$ очень даже золото, отчётливо слышна разница между 320 и флаком. Играет на каждый цент.
Я к тому, что дешевая карточка не сильно хуже и смысла покупать звуковую за 30-50 баксов я не вижу.
#1116 |
![]() Продолжая делать бп по 53( диод на кив 4,0В).dip
Есть вопросы по деталям. Накидал файлик в 3 столбца, первый столбец детали в дип трейсе, второй столбец с вопросами форумчанина, третий столбец - ваш ему ответ. Я так понимаю, что Все делали на разных версиях печатки вот и разница, которая сбивает с толку. Собственно, какие форм-фактор и номиналы для 53( диод на кив 4,0В).dip для следующих деталей: С3 С4 С5 С6 С8 С9 С11 D4 D5 D6 D10 Q1 Q2 Q3 - именно указанные, или можно другие какие? R6 R13 R14 R15 R19 R20 Rx2.2верх Rx2.2низ их в печатке вообще 3 штуки,верх1, низ и низ1. Я так понял, что в кив я выпаиваю симметрично 2 резистора, а указанные сверху припаиваю на плату, верно? 2 или как в печатке 3. Каких номиналов и по одному или по 2 в параллель? Очень надеюсь на ответ, спасибо. |
#1117 | |
#1118 |
![]() недоволен повторяемостью блока.
Вот вариант, который стоит и работает у меня сейчас. то есть Дачик Холла (ДХ) не выпаян из планшета и работает штатно. К сигнальной линии ДХ припаян провод, подключаемый к БП (Блоку Питания). На нём висит 3,3В с ДХ. Когда мы даём массу, то на проводе ДХ становится 0 вольт и эран тухнет. Массу даёт N-CH полевик, управляемый с процессора через токоограничивающий резистор. Так вот при полном выключении БП (например сняли аккум с машины) и оставшемся включенным планшетом ( батарея оставлена) нашим N-CH полевиком некому управлять ( проц то выключен) и транзистор закрывается, убирая массу с ДХ. Экран включается. Чтобы экран был выключен даже при незапитанном БП я на затвор транзистора подтянул управление с 4,2В ( с батареи планшета) через резистор R15. Система работает прекрасно, пока включен проц и работает нестабильно при попытке повторить БП. Чтобы планшет начал тушить экран, нужно подбирать R13 как минимум или R13, R14, R15 как норму. Начав думать как упростить повторяемость блока и увеличить надёжность пришла на ум такая схема: Выпаиваем ДХ, вместо него вешаем подтяжку на питание датчика и кондёр от помех ( естественно с микроскопом или хорошей лупой). Когда подключен обесточенный БП, то опорное напряжение 3,3В с сигнальной ноги ДХ замыкается резистором R2. Экран тухнет. Когда мы хотим включить экран, то надо подать на сигнальный провод +3,3В. R2 и R3 образуют делитель напряжения, на вход которого мы подаём +5В через P-CH полевик, а на выходе которого получаем +3,3В. Экран включается. Какие будут ваши мысли\советы ?
#1120 | |
arduino, nexus7, блок питания, блок питания планшета |
