Пиши дальше 210 96.33%
Старый 24.07.2017, 13:04   #1111
oleg707
Аватар для oleg707
Talking
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
Еще приемник и будит как у меня, но это уже не блок питания...
эмм, ага, да еще блютуз модуль, тогда это будет неблок_питания_8
лет через 5 с такой скоростью
Старый 24.07.2017, 13:21   #1112
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
А, ну да чуть не забыл про блютуз... У меняменя иногда ощущение ,что через бт играет чуть лучше ,чем через PCM2704 с usb. Уже как несколько месяцев стоит - полет нормальный
Старый 24.07.2017, 14:28   #1113
oleg707
Аватар для oleg707
а у меня ощущение, что карточка за 7$ играет очень достойно (по аналогу) в сравнении с ресивером, купленном за 1300$ на одних и тех же колонках ( за ~900$). С одного и того же трека ( флак).
А еще мне нечем принять блютуз звук - магнитола то выкинута.
Разницу капитальных вложений чувствуешь ?
Старый 24.07.2017, 17:58   #1114
yuriy m
Как ето по русссски.... Не все золото ,что блестит...
Старый 25.07.2017, 00:45   #1115
oleg707
Аватар для oleg707
Нее, на домашней акустике за 2к$ очень даже золото, отчётливо слышна разница между 320 и флаком. Играет на каждый цент.
Я к тому, что дешевая карточка не сильно хуже и смысла покупать звуковую за 30-50 баксов я не вижу.
Старый 28.07.2017, 17:59   #1116
nikitoyd
nikitoyd is on a distinguished road
Продолжая делать бп по 53( диод на кив 4,0В).dip
Есть вопросы по деталям. Накидал файлик в 3 столбца, первый столбец детали в дип трейсе, второй столбец с вопросами форумчанина, третий столбец - ваш ему ответ.
Я так понимаю, что Все делали на разных версиях печатки вот и разница, которая сбивает с толку.
Собственно, какие форм-фактор и номиналы для 53( диод на кив 4,0В).dip для следующих деталей:
С3 С4 С5 С6 С8 С9 С11
D4 D5 D6 D10
Q1 Q2 Q3 - именно указанные, или можно другие какие?
R6 R13 R14 R15 R19 R20
Rx2.2верх Rx2.2низ их в печатке вообще 3 штуки,верх1, низ и низ1. Я так понял, что в кив я выпаиваю симметрично 2 резистора, а указанные сверху припаиваю на плату, верно? 2 или как в печатке 3. Каких номиналов и по одному или по 2 в параллель?
Очень надеюсь на ответ, спасибо.
Тип файла: pdf BP5.pdf (54.9 Кб, 771 просмотров)
nikitoyd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 19:39   #1117
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от nikitoyd Посмотреть сообщение
D4 D5 D6 D10
если не готова печатка, могу дать более свежую версию. недавно по ней собирал, вроде всё подписано.
Старый 28.07.2017, 21:34   #1118
oleg707
Аватар для oleg707
По умолчанию имею дилемму по управлению ДХ
недоволен повторяемостью блока.
Вот вариант, который стоит и работает у меня сейчас.
Название: схема подключения ДХ к БП5 - сток.jpg
то есть Дачик Холла (ДХ) не выпаян из планшета и работает штатно. К сигнальной линии ДХ припаян провод, подключаемый к БП (Блоку Питания). На нём висит 3,3В с ДХ. Когда мы даём массу, то на проводе ДХ становится 0 вольт и эран тухнет.
Массу даёт N-CH полевик, управляемый с процессора через токоограничивающий резистор.
Так вот при полном выключении БП (например сняли аккум с машины) и оставшемся включенным планшетом ( батарея оставлена) нашим N-CH полевиком некому управлять ( проц то выключен) и транзистор закрывается, убирая массу с ДХ. Экран включается.
Чтобы экран был выключен даже при незапитанном БП я на затвор транзистора подтянул управление с 4,2В ( с батареи планшета) через резистор R15.
Система работает прекрасно, пока включен проц и работает нестабильно при попытке повторить БП.
Чтобы планшет начал тушить экран, нужно подбирать R13 как минимум или R13, R14, R15 как норму.
Начав думать как упростить повторяемость блока и увеличить надёжность пришла на ум такая схема:
Название: схема подключения ДХ к БП5 - переделка с делителем U.jpg
Выпаиваем ДХ, вместо него вешаем подтяжку на питание датчика и кондёр от помех ( естественно с микроскопом или хорошей лупой).
Когда подключен обесточенный БП, то опорное напряжение 3,3В с сигнальной ноги ДХ замыкается резистором R2. Экран тухнет.
Когда мы хотим включить экран, то надо подать на сигнальный провод +3,3В. R2 и R3 образуют делитель напряжения, на вход которого мы подаём +5В через P-CH полевик, а на выходе которого получаем +3,3В. Экран включается.
Какие будут ваши мысли\советы ?
Старый 28.07.2017, 23:16   #1119
Самый простой вариант для управления датчиком Холла - твердотельное реле с нормально замкнутым выходом.
Как вариант CPC1117N.
Старый 28.07.2017, 23:57   #1120
oleg707
Аватар для oleg707
разжуй один момент. Не пойму принципа действия. Если на управляющие пины не подавать напряжения, то за счет чего реле замкнёт наши 3,3В опорного напряжения? Ведь когда оно их замкнёт, на выходе ДХ должен стать 0В.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:55.
