Старый 10.07.2017, 16:29   #431
destin
Машина: Lada Vesta SW Cross 1.6 на палке
destin is on a distinguished road
Сообщение от Az0m@ Посмотреть сообщение
проблема случилась... перестал работать хаб. сам хаб 7ми портовый на базе чипа FE2.1 Terminus.... по состоянию: питание для перефирии проходит, а вот сам ни планшетом, ни на компе не определяется. кто нить сталкивался с таким? визуально на плате ничего паленого не нашел...
А чего там найти то можно?, - один чип и кварц. Стабы в у него внутри. Всё что можно - посмотреть генерит ли кварц и есть ли напряжения 3,3 и 1,8в.
destin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 19:05   #432
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от destin Посмотреть сообщение
и еще прозвонить D+ D-
Старый 11.07.2017, 16:37   #433
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Созрел на покупку нового хаба - старый D-Link нет-нет да сбойнет!
Рассматриваются 3 варианта: раз(VIA Chipsets), два(Vl812 Chipsets), три(GL3520 Chipsets).
Что скажете, каково Ваше мнение, может кто пользовал такие - как с Nexusом уживаются?
P.S. Доппитание на 5В, а не на 12 принципиально - не хочу все глобально переделывать!
Старый 11.07.2017, 18:09   #434
mazay66
Машина: Рено Колеос
Мое мнение такое. Незачем хаб тащить из поднебесной. Идете в Ашан, покупаете самый дешевый, (рублей за 300) хаб и пользуетесь в удовольствие. Брал пассивный. Кажется Sven называется. Делал из него активный и "только влет"
Старый 11.07.2017, 19:17   #435
anton2204
Регион: 73
Спасибо за отзыв! Я через это уже проходил...
Старый 11.07.2017, 22:13   #436
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
anton2204
Вариант номер два,даже где-то информация на форуме по этому чипу была. Продавца
спросить. Внутренности бы посмотреть,как качество пайки.
Nexus 7 2012/USB Hub D-Link7(без доп.питания)/контроллер от YAM1966+джойстик iDrive/. фото + видео
Sergey 4_4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2017, 22:50   #437
anton2204
Регион: 73
Так чипы в них вроде как одинаковые с вариантом раз(если верить тому, что продавцы пишут) - только один USB 3.0, а другой USB 2.0.
Вот для сравнения с вариантом раз - чип прописан Vl812, только корпус металлический ну и дизайн...
P.S. Непонятно только, как на одном и том же чипе(Vl812) и USB 3.0 и USB 2.0 реализовано?
Старый 11.07.2017, 23:42   #438
mazay66
Машина: Рено Колеос
Что не устроило? Пол года так езжу. Пока без проблем.
Старый 12.07.2017, 06:20   #439
anton2204
Регион: 73
Летом все устраивало, пришла зима и FE1.1, на которой построено большинство дешевых хабов, показала себя с плохой стороны! Пока не прогреешь авто - хаб не работает!
P.S. По хабу ORICO H7013-U3(номер раз) в отзывах нашел кой какую информацию/фотки. Собран он на 2-х чипах VL813-Q7.
ID:	47769   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47770   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось anton2204; 12.07.2017 в 22:11.
Старый 27.07.2017, 16:27   #440
SilverSky
Машина: Рено Колеос
SilverSky is on a distinguished road
Никто не подскажет, что за стабилизатор стоит на черном семи портовом делинке?
Надписей никаких нет...
SilverSky вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.
