Пиши дальше 210 96.33%
Старый 24.06.2017, 16:44   #1061
Alekssandr
Регион: 86
oleg707 повесь на управление питанием attiny2313 а основным камнем 32u4, свяжи их UART-ом. На attiny2313 можно установить arduino.
Старый 25.06.2017, 01:09   #1062
oleg707
Аватар для oleg707
нее, чем 2313, так уж лучше атмегу8. они у меня есть.
У 32u4 мне памяти мало, 1К против 128К у меги2560. Лучше я еще 3 юсб порта впихну, кому кнопки на 32u4 надо - внешний выведут.
Старый 25.06.2017, 13:40   #1063
Alekssandr
Регион: 86
oleg707 ты идёшь по моему пути) я тоже начинал с 32u4, мне не хватало ног и памяти, потом я думал воткнуть 2560, в итоге воткнул Arduino DUE так как там есть аппаратный USB и соответственно HID и памяти 96 КБ ОЗУ. 512 КБ флеша.
Сейчас же я уже перешёл на STM32.
Старый 25.06.2017, 15:38   #1064
oleg707
Аватар для oleg707
проблема нехватки ног решаема элементарно - для этого есть микрухи расширения.
Arduino DUE не хочу, так как я проц паяю прямо на плату, там от ардуины только IDE, а у DUE обвязки кат то многовато.
2560 - даже избыточна, что по ногам, что по флешу. Да и озу там есть.
Единственное, чего там нет - это USB HID, но это обходится через сериал менеджер. Заодно через него же можно еще чего замутить - связь то будет.
2 проца не хочу ввиду лишнего геморроя в виде связи и синхронизации, опять же два разных кода синхронизировать. Один общий проц попроще.
СТМ не хочу по одной причине - высокий порог вхождения для повторения или перепрошивки. То есть я то разберусь в итоге, а вот те, кто будет повторять - скорее нет.
Старый 27.06.2017, 23:13   #1065
Alekssandr
Регион: 86
Вот есть такая штука, памяти больше и возможтей тоже https://store.arduino.cc/teensy-lc-u...elopment-board
Старый 28.06.2017, 00:00   #1066
Alekssandr
Регион: 86
Teensy 3.2 Во этот вообще шикарен, 64 ножки куча переферии, даже EEPROM 2кб есть что не обычно для ARM но приятно) обвязка простая. USB HID тоже пашет)) полная поддержка arduino.
32 bit ARM Cortex-M4 72 MHz CPU (M4 = DSP extensions)
256K Flash Memory, 64K RAM, 2K EEPROM
21 High Resolution Analog Inputs (13 bits usable, 16 bit hardware)
34 Digital I/O Pins (5V tolerance on Digital Inputs)
12 PWM outputs
7 Timers for intervals/delays, separate from PWM
USB with dedicated DMA memory transfers
3 UARTs (serial ports)
SPI, I2C, I2S,CAN Bus, IR modulator
I2S (for high quality audio interface)
Real Time Clock (with user-added 32.768 crystal and battery)
16 DMA channels (separate from USB)
Touch Sensor Inputs
https://www.sparkfun.com/products/13736
На aliexpress эти камни продают рублей по 300, в общем заказал себе одну платку)) находка прям.
Старый 28.06.2017, 08:06   #1067
jonikus81
Аватар для jonikus81
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
если все это дружит с ардуино IDE и есть библиотеки, то это действительно находка! Что за две микрухи еще на плате?
Один стабилизатор, а второй сопроцессор с минимальным потреблением энергии я так понял для обеспечения спящего режима, в котором оно не есть практически ничего?!
Ох мать, глянул на 3.6 версию и ее возможности и потом на цену ...
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2017, 08:47   #1068
Alekssandr
Регион: 86
Сообщение от jonikus81 Посмотреть сообщение
ARDUINO поддерживает 100%, его даже на оф сайте ардуино продают.
3.6 Ещё и корпус с БГА)) да ну его.
По поводу микрух, один из них стаб напряжения, а второй какой-то мелкий микроконтроллер и он как-то связан с прошивкой основного проца (заливкой скетча), как?, я пока не понял. Ноги с USB идут напрямую в основной проц, но ножка ресет и ножки 22,24,25 подключены к этому мелкому микроконтроллеру. И у этой штуки как бы нет кнопки RESET а есть кнопка Prog (Program), и на видюхах в ютуб чтоб запрограммировать этот контроллер нужно жмакнуть эту кнопку. В общем нужно с этим разбираться почему так.
Ещё интересен тот факт что здесь за-использована 4-я ножка ID у micro usb разъема, скорее всего чтоб переводить сам МК в режим ХОСТА.
И 13 битное АЦП по моемому рабочее (возможно както ограничено самим arduino IDE), а железом поддерживается до 16 бит. Да даже 13 бит это 8000 значений, точность будет шикарной. Возможно потом и 16 бит реализуют, это вообще 64000 значений АЦП, при таком раскладе там на один канал весь салон кнопками усыпать можно)))
ID:	47641   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47642   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alekssandr; 28.06.2017 в 09:19.
Старый 28.06.2017, 09:29   #1069
jonikus81
По поводу микрух, один из них стаб напряжения, а второй какой-то мелкий микроконтроллер и он как-то связан с прошивкой основного проца (заливкой скетча), как?, я пока не понял. Ноги с USB идут напрямую в основной проц, но ножка ресет и ножки 22,24,25 подключены к этому мелкому микроконтроллеру. И у этой штуки как бы нет кнопки RESET а есть кнопка Prog, и на видюхах в ютуб чтоб запрограммировать этот контроллер нужно жмакнуть эту кнопку. В общем нужно с этим разбираться почему так.
Вообщем эта микруха хранит бут и переводит основной проц в режим программирования и по окончании перезагружает его. Сама она не хранит прошивки основного проца и вроде как имеет функцию вотч дога. Блин не силен в английском ( но помоему самому реализовать на голых камнях не получится, так как для этого мк опять же нужна прошивка, а в общественном доступе ее нет. Вот тема
А так плата даже очень вкусняшка, тоже думаю заказать.
Старый 28.06.2017, 09:50   #1070
Alekssandr
Регион: 86
Да действительно, эта мелкая штуковина хранит в себе прошивку бута USB. Когда нажимаешь кнопку Prog она загружает в основной камень загрузчик и ждёт пока придёт новая прошивка.
В принципе основной проц можно воткнуть куда угодно в ней получается ничего нет, даже загрузчика (херово что они так сделали, памяти у этого камня валом, могли бы выделить чуток места под загрузчик я бы не расстроился) ), а из этой мелкой платки сделать программатор и прошивать основной камень уже на месте. Ну это как вариант)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
