Старый 21.06.2017, 10:11   #3551
nickalekseev
Машина: Grand Starex CVX
nickalekseev is on a distinguished road
Забрал на почте, пришел на чипе UTV007... Заказывал еще не перечитав тучи страниц на форуме, т.к. чип рекомендован в шапке... уже после перечитав вижу что многие используют STK1160, так все таки что лучше? 300 рублей не деньги может STK еще заказать :-)
nickalekseev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 11:01   #3552
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от nickalekseev Посмотреть сообщение
Вы с этим хотя бы к нужному результату придите.
Nexus 7 2012/USB Hub D-Link7(без доп.питания)/контроллер от YAM1966+джойстик iDrive/. фото + видео
Sergey 4_4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 12:02   #3553
sandr2010
Почитайте аннотации к приложениям и все вопросы отпадут. Для STK1160 нужно ставить библиотеки или ядра.
Старый 21.06.2017, 13:08   #3554
Denkos
С изикапом не надо.
Старый 21.06.2017, 17:15   #3555
fedor5800
Аватар для fedor5800
Машина: Opel Vectra B
fedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura about
С изикапом не надо.
не соглашусь, раз на раз не приходится, пару страниц назад мой случай. раньше работало, потом перестало, пришлось мудрить с библиотеками, и заработало.
Мой первый проект Opel Vectra B + Wexler 7T
fedor5800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2017, 00:38   #3556
Надир
Регион: 30
Машина: Форд Фокус2 рейсталинг хетчбек
Надир is on a distinguished road
Прошу помощи, планшет Nexus7 2012 3g,прошивка Автодройд, ядро Daniel, хаб не активный,easycap UTV007, сама проблема; на включенном планшете вставляю Y с подключенным свистком Easy cap появляется черный экран приложения,при включение задней передачи появляеться изоброжение с камеры,а если сверну это приложение оно уже при включение передачи не выводит изображение автоматически,захожу в приложение статус "свистка " виден как подключен,опять передергиваю Y и всё заново, менял приложение ,не помогло,всё повторяеться,что делаю не правильно??? Прошивку не хочу менять т.к. на других не работает USB звук
Надир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2017, 09:50   #3557
sandr2010
Ну и зачем же вы его вставляете? Он у вас должен быть подключен к вашему хабу - дергать его не нужно. Нужно питание на него давать только при включенной задней передаче.
Старый 25.06.2017, 10:39   #3558
Надир
Регион: 30
Я сколько смотрел обзоров там Easycap был просто подключён в хаб и выводил изображение автоматически на экран при появление сигнала на камере при включение задней передачи, без всяких дополнительных реле и отдельного питания на него. Или я не прав, со временем что то изменилось програмно а обзоры старые остались?
Старый 25.06.2017, 10:53   #3559
sandr2010
Можете и по сигналу с камеры - смотрите настройки программы. Но...если на шнуре будет помеха,то изикап будет принимать помеху за сигнал(ваш черный экран). Поэтому и делают разрыв питания на изикап.
Что-то не понял : камера у вас включена всегда? Питание на камеру берете с лампы заднего хода? Какой программой пользуетесь?
Старый 25.06.2017, 23:51   #3560
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от Надир Посмотреть сообщение
Хотите сэкономить немного времени и нервов, послушайтесь советов выше.
1.Рвите +5В, питания UTV через реле, управляемое от лампы стоп-сигнала
2. Избавьтесь от планшета с версией 3G. Намучаетесь с ним организовывать корректную работу изика. Если есть возможность, замените его на версию wi-fi. Сэкономите кучу нервов и времени.
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 09:55.
