Старый 12.12.2016, 14:07   #1031
DaveMF
Машина: duster
DaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to all
А есть у кого сгоревший/неисправный блок. Есть мысли сделать ATX выход к моему блоку. Чтобы не тратить время на расчеты обвязки стабилизатора и понижающих преобразователей.
DaveMF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 14:14   #1032
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
Тогда он совсем неприподьемный по цене будет.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 12.12.2016, 14:17   #1033
DaveMF
Машина: duster
По предварительным прикидкам не дороже чем M4-ATX на ебей, за счет того что дросселя не покупные, а сами мотаем и микроконтроллер та же уже готовая ардуинка будет. В общем цель в том чтобы сделать лучше и не дороже.
Старый 12.12.2016, 15:09   #1034
Vladget
что то нижегородцев так и прет (в хорошем смысле слова) на блоки питания вот уже было правда с выкладыванием всего в свободный доступ "M2-ATX СВОИМИ РУКАМИ или Ваш I1-ATX" http://www.pccar.ru/showthread.php?t=10142 .
А че М4? тут все за минимизацию бьются и тут "м4".
Старый 12.12.2016, 15:18   #1035
DaveMF
Машина: duster
М4 только из-за мощности. Про размер еще никто не говорит, можно и меньше сделать если по обеим сторонам элементы раскидать. Но об этом пока рано.
Силовые транзисторы у M4-ATX fdd8880, не густо максимальное напряжение 30В, при включении на дросселях скачки поболее могут быть, как то не надежно у хваленого блока.
Последний раз редактировалось DaveMF; 15.12.2016 в 10:06.
Старый 17.06.2017, 07:11   #1036
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Сообщение от Spawn-2002 Посмотреть сообщение
На разьеме J8 найди ножки 6,7 их необходимо подключить к разъему включения на материнской плате. Затем в конфигурационном переключателе C необходимо 1-й переключатель перевести в положение ON, т.е. просто опустить его вниз.
Все, блок питания будет включать материнку через 2 секунды после появления напряжения на контакте ACC и выключать компьютер через 5 секунд после пропадания напряжения.
Естественно питание +12 должно быть на блоке всегда, так как иначе возможен долгий старт блока питания, примерно 10-15 сек.
Народ подскажите такой момент. Вот тут единственное упоминание что блок может долго стартовать, это как? У меня такая ситуация что М4 работал без проблем и никогда меня не подводил, но тут я сменил мать на ga-z270n-wifi и заметил неприлично долгий старт, до картинки биоса 25сек, от нажатия кнопки старт в авто (авто заводится), но если просто включить зажигание, то биос появляется через 4сек, и комп грузится дальше, я так понимаю это как то связанно с М4, и его стартом, как решить данную проблему? И что может блок там так долго грузить (25сек)?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 17.06.2017, 13:43   #1037
штурман
Машина: Kia Cerato
штурман has a spectacular aura aboutштурман has a spectacular aura aboutштурман has a spectacular aura about
Может дело в полярности ножек 6 и 7?
Нечто похожее было здесь
Я бы еще попробовал сбросить настройки М4АТХ через разъем JP1 или конфигурационную утилиту.
штурман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2017, 19:21   #1038
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Не рой понапрасну блок питания, имхо, виной всему биос в новой матери...какая-то из его установок.
У нас (владельцев неттопов от Еглобал) это известная проблема и вроде как пока никто не справился.
При включении непомерно долгая задержка при прохождении Пост-а, при перезагрузке включается быстро.
Старый 18.06.2017, 04:24   #1039
-=zds=-
Нет, опытным путем я уже выяснил закономерность, точно не мать, я знаю как ее загрузить быстро, сейчас проверю плюс и минус кнопки вкл и буду дальше думать уже...
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 18.06.2017, 08:52   #1040
-=zds=-
Сообщение от штурман Посмотреть сообщение
Перевернул я кнопку, не помогло, тоже самое, я так понял у блока нет полярности на этих контактах и он оба на землю коротит, поэтому у меня и изменений нет. Но дело в блоке точно!
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
