Старый 13.06.2017, 23:52   #2311
Colombo
Регион: 43
Colombo is on a distinguished road
У меня есть подозрение, почему так происходит. Флеха монтируется как папка. Однако, ни один плеер ее не видит. Что интересно, если установить вайфай фтп сервер и прицепиться к планшету, открыть какую-либо папку, посчитать там число файлов, а затем из любого приложения на планшете создать еще один файл, то обновление каталога покажет только те файлы, что были на момент подключения. Чтобы увидеть последний созданный - нужно отключиться от фтп и подключиться снова. Так же и с папками. Как будто формируется некий образ на момент подключения, который обновляется уже только после следующего подключения. Почему так?
Colombo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2017, 07:07   #2312
jonikus81
Аватар для jonikus81
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Wink
Сообщение от Colombo Посмотреть сообщение
Кастомные прошивки с рутом - решают.
ps Только 6.х.х не стоит связываться
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2017, 12:52   #2313
gaguga
Машина: Mitsubishi asx
gaguga is on a distinguished road
вот что у меня получилось
сильно не пинайте
https://youtu.be/QyiuqXHxHTA
Пошёл по простому пути
Родная магнитола имеет блок блютуз и хендсфри
Из планшета выкинуть АКБ вместе с контроллером
Постоянный плюс и минус припаял на разъём родного АКБ который отрезал от контроллера
Так же отдельно припаял плюс и минус асс на разъём микро юсб
Паял на пятачки на плате
Провода брал от валяющихся дома старых кабелей гаджетов
В итоге получил 2 кабеля с разъёмами юсб ( папа ) которые выходят через крышку планшета
Питание на планшет подаётся от автозарядок которые обычно используют автолюбители для своих телефонов но зарядки эти у меня честно выдают до 1.5 ампер
Пробовал разные и не всегда планшет работал с так сказать фуфлом
Программу использовал макродроид для автоматизации работы
При включении асс планшет просыпается и коннектится с родной магнитолой путём блютуз аудио поэтому все управление музыкой и громкостью работает от родных кнопок на руле
Последний раз редактировалось gaguga; 14.06.2017 в 21:39.
gaguga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2017, 08:52   #2314
nemam
Регион: 70
Машина: Corolla 120
nemam is on a distinguished road
По умолчанию Термозащита
Добрый день!
Планшет N2013 LTE с оставленным контроллером выключался во время сна на жаре,
то есть приходишь вечером в машину, а планшет не просыпается.
Писал здесь.
Спасибо за помощь, особенно сообщению mazay66.
Терморезистор на плате есть, при комнатной температуре сопротивление 8,5кОм (при нагревании феном - сопротивление уменьшается).
Контакты терморезистора параллельны площадкам к которым удобно паяться.
Убрал терморезистор, впаял сопротивление 10кОм, "проблема" с выключением ушла.
nemam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2017, 12:05   #2315
u9150
u9150 is on a distinguished road
Подскажите куда подпаятся, чтоб внешний микрофон вывести, родной не слышит.
У меня куплен уже готовый планшет. Кто делал не хочу обращаться. Нашел как кнопки громкости вывести, надо микрофон.
u9150 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2017, 15:22   #2316
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Сообщение от u9150 Посмотреть сообщение
Проще купить usb микрофон
blogsylar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2017, 21:09   #2317
Karim96
Машина: Хендай санта фе
Karim96 is on a distinguished road
Добрый вечер! Чет не выходит ничего подключить к планшету. Устанавливал см11, и на стоке 4.4.4 с купленым stickmout! Купил уже новую мать,прошил 6.0.1 и ядро elementx 5.16. Нифига не выходит. Может подскажите что устанавливать,чтобы заработало easycap на utv007 и флешка! Все проги куплены,а результата ноль,уже каша от прошивок! Буду очень благодарен за советы!
Karim96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2017, 23:26   #2318
svoboda120
Машина: Peugeot 407
svoboda120 is on a distinguished road
Сообщение от Karim96 Посмотреть сообщение
Попробуй поставить традиционную прошивку Тимура
svoboda120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2017, 10:03   #2319
blogsylar
Для стикмаунта нужен root. Для изикапа нужна прога easycap wiever. Все должно работать на любой прошивке. А зачем меняли материнку? Есть еще вариант, что у вас неисправен OTG на самой плате питания.
Старый 16.06.2017, 10:51   #2320
jonikus81
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
А конкретнее нужен SuperSU. Только, что проверил на руте от SuperUser - не захотел работать стикмаунт. Пишет - не парь мозги и дай мне SuperSU.
ps андрюха 7.1 Nitrogen OS
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:28.
