Старый 12.06.2017, 20:33   #2301
Colombo
Регион: 43
Colombo is on a distinguished road
Так с этого и начать бы следовало
Так на старом планшете такой байды небыло...
Colombo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2017, 20:43   #2302
Sasha-Istra
Sasha-Istra is on a distinguished road
они же запарралелены. то есть 2 красных на материнке замкнуты между собой.
чёрные аналогично.
Только на 13 я так не пробовал, не помню, как планшет реагирует на отрезание шины данных батареи. Вроде нормально.
не хотел подпаиваться к материнке, к проводам проще. Т.е. без разницы к какому из двух проводов подпаиваться?
мысли вслух, зачем тогда по паре от контроллера на материнку вести?
Sasha-Istra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2017, 20:54   #2303
Сообщение от Sasha-Istra Посмотреть сообщение
Припаивать к двум проводам (к двум черным и к двум красным), чтобы не занижать общее сечение.
Старый 12.06.2017, 21:01   #2304
Colombo
Регион: 43
галку на принудительное закрытие приложений и медиа скан снять на выделенное поставить.
Вобщем помогло частично. Сейчас при перемонтировании устройств перескакивает на следующий трек. Но так как флешки монтируются теперь по имени, проблема со сбоями в аимпе ушла. Вопрос номер два так и остался актуальным - почему другие плееры автоматом музыку на флехе не видят? На предыдущем планшете ASUS ME372CG все виделось норм без всяких платных стикмаунтов.
Старый 12.06.2017, 22:15   #2305
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от Colombo Посмотреть сообщение
Потому что на этом планшете присутствует полноценный USB-хост. На стоковой прошивке для нексуса его нет,и флешки и проч.монтируются с помощью стикмаунта. По поводу перескакивания трека смотрите настройки плеера,может в них проблема?
Nexus 7 2012/USB Hub D-Link7(без доп.питания)/контроллер от YAM1966+джойстик iDrive/. фото + видео
Sergey 4_4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2017, 22:28   #2306
Colombo
Регион: 43
Научите, какую прошивку нужно зашить для CarPC? Спасибо
Старый 12.06.2017, 22:46   #2307
Sergey 4_4
Регион: 44
Так у Вас вроде самое оно зашито уже.
Старый 12.06.2017, 22:55   #2308
Colombo
Регион: 43
Как оно? У меня сток прошивка... Ядро только сменено и ТВРП стоит
Старый 12.06.2017, 22:58   #2309
Sergey 4_4
Регион: 44
Стикмаунт вы купили,разберётесь с плеером и норм всё будет.
Старый 12.06.2017, 23:02   #2310
Colombo
Регион: 43
Я пока что назад вернул. Мне надо решение найти проблемы с автопоиском музыки на флешке в любом плеере.
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
