#2281 |
![]() Регистрация: 25.05.2017
![]() В общем, при использовании NSD ионисторы на выходе основного питания - зло.
Достаточно часто, прежде, чем они зарядятся и напряжение на контроллере достигнет номинального значения, контроллер уже успевает сказать: "а у вас с батареей плохо", пять раз мигнуть белым и не дать планшету включиться. |
#2282 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() А к чему они именно на выходе? Вы отключаете планшет отключая преобразователь от 12В? Отключать +5В с преобразователя не пробовали? Делал отключение планшета через 4-16 часов программно,через макродроид - преобразователь остается всегда подключенным и к +12В и к планшету.
#2283 |
![]() На выходе тут советовали поставить, чтобы основное питание не просело при запуске двигателя. Дескать NSD просадку не держат.
У меня преобразователь контроллера отключается от батареи через 5 часов. Планшет программно - через 4 часа. Да даже если бы и не отключался, мало ли, придётся батарею отсоединить... В общем выкинул диод и ионисторы, всё работает, ничего при запуске не проседает. Не нужны они там. |
#2284 |
![]() NSD и не держат просадку : работают от 9-9,5В,а кисы и иже с ними - от 7В. Есть разница? То что вы поставили ионисторы - это "ниочем" : зарядите ионистор и посмотрите сколько продержится в работе планшет от них - 0,....секунды(образно). Вам советовали конденсаторы с емкостью в несколько десятков фарад. И даже установив их,после самого nsd,вы же не сможете избавить сам nsd от просадки. Если конденсаторы установить до nsd : ток потребления от конденсатора будет гораздо меньше и соответственно заряда конденсатора хватит на дольше + он будет всегда заряжен при отключенном преобразователе.
+ ,вы замеряли напряжение после диода? Диод какой использовался? Это к чему : настроили вы nsd на 4,2В,а потом поставили после него кремний или германий и ...получили на выходе - 3,8-3,6В (диод "срезал" напряжение 0,4-0,8В,а некоторые режут и 1,2В) и этого может не хватить,да и не хватит на запуск планшета Последний раз редактировалось sandr2010; 10.06.2017 в 14:22. |
#2285 |
![]() Регистрация: 10.12.2016
Регион: 43
![]() Всем привет! В общем ситуация следующая - при подключении питания на UTV007 и последующем отключении, происходит перемонтирование флешки. Причем sda1, к примеру, не пропадает, а появляется sdb1. И так бесконечно. Плеер музыку на sda1 при этом видит, но играть не может. Если произвести пересканирование каталогов в том же AIMP, то sdb1 появляется и музыка с него воспроизводится. Такая фигня, судя по всему, не вина стикмаунта, а происходит на уровне системы. На планшете ME372CG такой хрени небыло. Научите, что я не так делаю? Даниэль, может Вы что подскажете? Прошивка сток 6.0.1, ядро элементал 5.16.
Кстати, столкнулся с проблемой еще - похоже нексус 2013 умная платформа, отключает звуковой тракт по окончании воспроизведения. Из-за чего в колонках начинается свистопляска. Кабель экранированный пробовал. Разницы нет вообще. Впаял сопротивления между каналами и землей - проблема ушла. Остановился на номинале 220 Ом. Килоомники чуть облегчили проблему, на 220 стало почти идеально. Меньше не пробовал, 100-150 Ом в наличии небыло. |
#2286 |
![]() Что-то не понятно : какая связь между изикапом и флешкой? Чем питаете? Питание на изикап даете с хаба? Пробуйте подавать питание на изик минуя хаб.
#2287 |
![]() Регистрация: 19.06.2013
![]() Здравствуйте ребят! Давно меня тут не было
#2288 |
Регион: 43
![]() Связь такая, что изикап включен в хаб. Питание на него попадает только тогда, когда ЗХ включается. То есть для хаба и для планшета он как подключенное устройство появляется. Не важно изик это или нет, вообще похоже любое устройство новое влияет на перемонтирование дисков
#2289 | |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
#2290 |
Регион: 43
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20) | |
