Старый 30.05.2017, 20:07   #3541
proex335
proex335 is on a distinguished road
Здравствуйте всем в данной статье увидел такие слова "требуется установка драйверов(модулей) или поддержка ядром"
Как можно установить эти драйвера для MediaTek MTK8312, 1.3 GHz
устройство https://lexand.ru/shop/car-tablets/l...sc7-pro-hd/lp/
proex335 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 20:22   #3542
sandr2010
У вас нет ни поддержки ядром,не драйверов. В скрине же написано белым по серому. Да и в аннотации приложения автором указано - работать не будет. Нужно было покупать на мтк8127 нафикатор (http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=381747&st=1360) - у него есть встроенный av-in, или брать на таком же чипе планшет от триколора - он умеет работать с вебками(как это не странно),либо совсем "свежий" MTK Helio Х25.
Старый 01.06.2017, 15:54   #3543
aquilon
aquilon is on a distinguished road
После обновления перестал работать EasyCap. Как то можно предыдущую версию выцарапать? Куплен в PlayMarket. Восстановление из бэкапа - пишет что версия не правильная и закрывается.
aquilon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 15:57   #3544
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от aquilon Посмотреть сообщение
Попробуй переустановить прогу.
Nexus 7 2012/USB Hub D-Link7(без доп.питания)/контроллер от YAM1966+джойстик iDrive/. фото + видео
Sergey 4_4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 17:02   #3545
lavalamp
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, переехал на 7й андроид и easycap viewer перестал видеть сигнал, просто рябь, бывает один раз из 20 появляется картинка. А Easycap & UVC Player работает, но его надо убивать в фоне один раз иначе он не сворачивается, иногда бывает подвисание и не всегда включается. Подскажите может что-то не так ставлю в настройках в viewere , поделитесь настройками у кого 7й андроид. На 6м работало отлично.
Старый 04.06.2017, 23:43   #3546
Макс_79
Сообщение от lavalamp Посмотреть сообщение
Привет, во вьювере поставь тип сигнала NTSC
Старый 06.06.2017, 08:10   #3547
lavalamp
Сообщение от Макс_79 Посмотреть сообщение
Спасибо большое, помогло
Старый 18.06.2017, 17:15   #3548
AmNik
Регион: 29
Коллеги!
ПРОшу помощи.
Имеется: нексус 7 2013, хаб длинк 7 (черный), ютв007. софт - изикап вьювер.
изик просто воткнут в хаб. Изображение терпимое. автостарт не работает, видимо по причине наличия помех (не работает автоопределение по сигналу) приходится руками открывать закрывать. Надоело
Решил попробовать рвать питание на изик - но есть проблема - отваливается звук.
Звукавая - сабра. Если отключить изик из хаба (рву питание) то отваливается звукавух и ее нужно переподключить (физически)
Такая система ни в какие ворота.
В чем может быть дело.
(пытался менять местами порты подключения изи и сабры - нулевой результат. Перепробовал все комбинации портов - нулевой результат)
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2017, 18:33   #3549
sandr2010
Видимо потому,что у изика есть своя звуковая карта.
Старый 18.06.2017, 19:05   #3550
AmNik
Регион: 29
Это понятно, интересует как с этим бороться.
И почему у других такого не было, или если было - то как решали.
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
