Старый 29.05.2017, 23:42   #2211
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от modsley Посмотреть сообщение
Ну и с вашего позволения последнее спрошу.
Контроллер, как я понимаю, оставлять? Какую-то сакральную функцию он будет выполнять?
Контроллер оставлять для защиты батареи. Без неё он безсмысленнен.
Старый 30.05.2017, 11:40   #2212
modsley
modsley is on a distinguished road
А зачем же народ эти контроллеры оставляет, перемычки на них паяет?
Я просто, чтобы понять...
Последний раз редактировалось modsley; 30.05.2017 в 12:14.
modsley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 12:42   #2213
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
Для того чтоб потом ставить ядро даниэля, или решать проблему всеравно с убегающим зарядом батареи
ну и чтоб припаять всего два проводка, а не соединять между собой два провода +ещё два провода )
вобщем каждый как может
я лично выкинул и батарею и контроллер
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 13:30   #2214
sandr2010
На интеле с 4.4 андроидом тело работает и без контроллера,а на 5.0 это же тело работает только с контроллером : без контроллера запускается на 30-50 раз,если повезет.
Старый 30.05.2017, 14:55   #2215
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Сообщение от mr_nixon Посмотреть сообщение
Для того чтоб потом ставить ядро даниэля, или решать проблему все равно с убегающим зарядом батареи
Вот не надо. Ни на шестерке, ни на семерке, с контроллером и перемычкой, заряд не "утекает".
Контроллер, все же, больше нужен, чем является лишней деталью. Как заметили, без контроллера, мой бывший старичок 2012 мог запуститься раза с 5-го, и, то, если жать на кнопку секунд 20. На 13-м было так же, когда делал очередную вариацию БП, подключил напрямую на плату. Жал кнопку секунд 20, пока не появилась надпись GOOGLE. Отрезал контроллер от батареи, сделал перемычку, и все прекрасно запустилось.
Да, и, к тому же, убил "паука" на 12-м, когда подключил планшет к ПК при подключенном БП напрямую к плате. С контроллером этого не происходит, подключаю свободно.
blogsylar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 20:08   #2216
modsley
Спасибо. Контроллер оставлю. Центральные провода от него резать? Наверное, если оставлять его, то не нужно?
И остался последний вопрос....
Вешать на выход преобразователя, который запитан от АСС и, соответственно, подаёт напругу на USB, ионисторы или не нужно?
Как я понимаю, просто параллельно выходу преобразователя (nsd15-12s5) нельзя?
Нужно принимать меры по ограничению через них тока?
Или просто параллельно выходу повесить?
Или вообще не нужно? Ну пропало АСС при заводке, планшет ушел в сон, потом опять проснулся...
Спасибо за терпение и советы.
Старый 30.05.2017, 20:36   #2217
oleg707
Аватар для oleg707
Центральные провода от него резать? - да
ионисторы - вообще как бы не надо, но у nsd15 плохо с просадкой при старте. А по превышению тока при первом включении все нормальные дс-дс давно умеют плавный старт.
Вот LOW ESR конденсаторы ( электролиты и керамику) следует повесить.
Поэтому пробуйте
Старый 30.05.2017, 20:42   #2218
sandr2010
У вас будут оба преобразователя nsd? Замерьте для начала просадку напряжения при прокрутке стартером. Да и наконец-то определитесь чем будете будИть тело : зарядкой или холлом.
Старый 30.05.2017, 20:57   #2219
modsley
Ну, поскольку тут мне сказали, что на USB всё равно нужно подавать напряжение, какой смысл тогда к холлу паяться?
Пусть будится зарядкой.
Или ионисторы нужно не на зарядку, а на основное питание вешать?
Старый 30.05.2017, 21:17   #2220
sandr2010
Ну по зарядке,так по зарядке. Про ионисторы вам уже ответили,LOW ESR конденсаторы через диод шоттки вешать на преобразователь питающий планшет(если просадка ниже 9,5В,да и вообще -не помешает). Преобразователь ,питащий периферию(в вашем случае зарядка) запитать от +12В Бат с управлением от АСС через таймер задержки на включение(5-15 сек на прокрутку стартером),либо ставить LOW ESR конденсаторы,например,но тогда поимеете большую задержку на выключение экрана(сон).
Здесь присутствуют: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:53.
