#2181 | |
![]() Регистрация: 29.05.2015
Регион: 70
Машина: Corolla 120
В том то и дело, что перемычка по минусу в контроллере есть. Собираюсь на выходных разбирать "морду" и впаивать 10кОм. Но поможет ли это? |
#2182 | |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Еще мысля - может это преобразователь чудит или "обычный" ребут во сне при плохом сигнале. |
#2183 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Заблуждаетесь, терморезистор есть. Просто перенесен на плату. Определяется легко. методом замера сопротивления при комнатной температуре, затем после погружения в морозильную камеру. Именно таким способом я его нашел. Если не изменяет память, самый нижний на вашей картинке.
#2184 | ||
Регион: 70
Машина: Corolla 120
Блок питания сделан на KISах, на nexus 2012 проблем не было, питание вместо батареи = подаю 4,7В. Цитата:
#2185 |
![]() Плохой сигнал - он и в африке сигнал : симку выдерните и посмотрите - будет ребутится во сне.
#2186 | |
Регион: 70
Машина: Corolla 120
Погода опять холодная, ребутов нет. Завтра буду разбирать, чтобы впаять резистор. Думаю еще дома на столе прогреть феном блок питания и посмотреть за напряжением на выходе, вдруг за два года конденсаторы подсохли. |
#2187 |
![]() Регистрация: 12.05.2017
Машина: Mitsubishi asx
#2188 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#2189 |
![]() Регистрация: 29.04.2017
![]() всем привет, такая фигня, нексус 2013 вайфай, мтоит андроид 7.1, внешняя звуковая на чипе см3661, к ней подключен процессор в авто по оптике. аналоговый выход карты не используется
проблема - обычные звуки (сдр радио, андроид музыка, навигация и т.д) не идут через звуковую карту. юсб аудиоплеер играет как надо. думал он держит карту, перезагружался, всячески его убивал, и простым выходом и закрытием из списка приложений - пофигу, другие проги звук не выдают на карту по оптике в настройках разработчика включал-отключал автоматическую маршрутизацию на внешние юсб аудио - ниче не менеятся (или после этого надо перезагружаться?) если звуковуху отклбчить - через динамики играет все ![]() зы. тему читал, такой ситуации не припомню ![]() помогайте плиз |
#2190 |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
![]() Выкинул батарею, она не нужна, как оказалось. С ней у меня только глючил мой БП и питание хаба.
Вот, что выяснил. Перемычка НУЖНА! Когда отпаял батарею, припаял, просто, плюс и минус на пятаки контроллера, забыв о перемычке. Планшет не запустился. Замеряю напряжение на клеммах платы - 0.3В ЧЗХ? Замеряю входящее напряжение на контроллер - 4.3. Прозваниваю минус - не звонится, видно, что идет сопротивление. Ставлю перемычку - планшет с легкостью запускается и работает стабильно. По поводу ребутов во сне - таскером настроил включение режима Полета при гашении экрана. ребутов нет, все четко |
Здесь присутствуют: 47 (пользователей: 0 , гостей: 47) | |
