Старый 25.05.2017, 13:08   #2181
nemam
Регион: 70
Машина: Corolla 120
nemam is on a distinguished road
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
Может и из-за высокой температуры. Попробуйте кинуть перемычку и проверьте. По идее, он как раз отключает минус при нештатной ситуации, а перемычка блокирует это отключение
Спасибо за ответ.
В том то и дело, что перемычка по минусу в контроллере есть.
Собираюсь на выходных разбирать "морду" и впаивать 10кОм.
Но поможет ли это?
nemam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 14:47   #2182
sandr2010
Сообщение от nemam Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Но поможет ли это?
Сомневаюсь - перемычка ведь уже стоит. Проверить нужно - точно ли по температуре отключается. Попробуйте вообще без контроллера.
Еще мысля - может это преобразователь чудит или "обычный" ребут во сне при плохом сигнале.
Старый 25.05.2017, 23:06   #2183
mazay66
Машина: Рено Колеос
В N2013 терморезистора не было, но есть точки подключения.
Фото не моё.
Заблуждаетесь, терморезистор есть. Просто перенесен на плату. Определяется легко. методом замера сопротивления при комнатной температуре, затем после погружения в морозильную камеру. Именно таким способом я его нашел. Если не изменяет память, самый нижний на вашей картинке.
Старый 26.05.2017, 09:18   #2184
nemam
Регион: 70
Машина: Corolla 120
Спасибо, поясните пожалуйста, что вы имеете ввиду под ""обычный" ребут во сне при плохом сигнале"? Может быть вы имеете ввиду, что это ребут при плохом питании?
Блок питания сделан на KISах, на nexus 2012 проблем не было, питание вместо батареи = подаю 4,7В.
Спасибо вам огромное! Определю - впаяю резистор. Фотку сделаю. Напишу - помогло или нет.
Старый 26.05.2017, 09:27   #2185
sandr2010
Плохой сигнал - он и в африке сигнал : симку выдерните и посмотрите - будет ребутится во сне.
Старый 26.05.2017, 09:42   #2186
nemam
Регион: 70
Машина: Corolla 120
Машина на одном и том же месте днем стоит, ребутов ранее не было.
Погода опять холодная, ребутов нет. Завтра буду разбирать, чтобы впаять резистор.
Думаю еще дома на столе прогреть феном блок питания и посмотреть за напряжением на выходе, вдруг за два года конденсаторы подсохли.
Старый 27.05.2017, 20:33   #2187
gaguga
Машина: Mitsubishi asx
gaguga is on a distinguished road
всем привет
Потихоньку готовлю место для нексуса
https://www.drive2.ru/l/474251251970736669/
gaguga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2017, 04:55   #2188
Denkos
Сообщение от gaguga Посмотреть сообщение
всем привет
А я наоборот, избавляюсь
Старый 29.05.2017, 11:05   #2189
bomber86
bomber86 is on a distinguished road
всем привет, такая фигня, нексус 2013 вайфай, мтоит андроид 7.1, внешняя звуковая на чипе см3661, к ней подключен процессор в авто по оптике. аналоговый выход карты не используется
проблема - обычные звуки (сдр радио, андроид музыка, навигация и т.д) не идут через звуковую карту. юсб аудиоплеер играет как надо. думал он держит карту, перезагружался, всячески его убивал, и простым выходом и закрытием из списка приложений - пофигу, другие проги звук не выдают на карту по оптике
в настройках разработчика включал-отключал автоматическую маршрутизацию на внешние юсб аудио - ниче не менеятся (или после этого надо перезагружаться?)
если звуковуху отклбчить - через динамики играет все
зы. тему читал, такой ситуации не припомню
помогайте плиз
bomber86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 13:27   #2190
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Выкинул батарею, она не нужна, как оказалось. С ней у меня только глючил мой БП и питание хаба.
Вот, что выяснил. Перемычка НУЖНА! Когда отпаял батарею, припаял, просто, плюс и минус на пятаки контроллера, забыв о перемычке. Планшет не запустился. Замеряю напряжение на клеммах платы - 0.3В ЧЗХ? Замеряю входящее напряжение на контроллер - 4.3. Прозваниваю минус - не звонится, видно, что идет сопротивление. Ставлю перемычку - планшет с легкостью запускается и работает стабильно.
По поводу ребутов во сне - таскером настроил включение режима Полета при гашении экрана. ребутов нет, все четко
blogsylar вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
