Старый 22.05.2017, 09:27   #2171
Явген
Машина: Renault Laguna 3
Явген is on a distinguished road
Ну например вот так). Фотка сделана через очки с приложенной пленкой на половину экрана)
Явген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 10:24   #2172
jonikus81
Аватар для jonikus81
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Сообщение от Явген Посмотреть сообщение
Поподробнее можно про пленочку? в теории изображения не должно быть вообще.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 12:50   #2173
Явген
Сообщение от jonikus81 Посмотреть сообщение
Да пленка самая обычная( на фото для ipad-a). У меня были 3 разных и все 3 давали такой результат. Единственное, одна из пленок показывала наилучший результат, если приложить по диагонали)
Старый 24.05.2017, 23:12   #2174
Karim96
Машина: Хендай санта фе
Karim96 is on a distinguished road
Привет всем! Проблема такая.не видит ни флешку,ни мышь,ни клаву.анд 4.4.4+рут+см11. Если поставлю куплю новую только материнку, это исправит ситуацию или нижнюю плату тоже надо менять? Нексус7 wifi
Karim96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 07:46   #2175
Las42kuz
Машина: FordFocus 2
Las42kuz is on a distinguished road
Nexus7 2013 lte изикап, ардуино, флешка, звуковая 2704 какую прошивку ставить чтобы вся связка работала?батареи нет с контроллером! На официальной будет работать?
Las42kuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 09:38   #2176
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Сообщение от Las42kuz Посмотреть сообщение
Да, будет. Ставьте 5-ку или 7-ку. На 6-ке ваша звуковая не будет работать должным образом
blogsylar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 09:42   #2177
Las42kuz
Машина: FordFocus 2
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
А с питанием проблем не будет, просто нет батареи и контроллера ставил слим кат 4.4 чтобы не писал что нет батареи, но звук у меня через карту вывести не получилось
Старый 25.05.2017, 11:15   #2178
blogsylar
Проблем никаких не будет 100%. Звук на 4-ке с танцами только можно вывести
Старый 25.05.2017, 11:31   #2179
nemam
Регион: 70
Машина: Corolla 120
nemam is on a distinguished road
По умолчанию Отключается на жаре
Добрый день! Нужен совет.
Nexus 2013 32G LTE, android сток 5.1.1, контроллер оставлен, батареи нет, засыпает по "датчику Холла".
Два дня подряд днем была жаркая погода, прихожу в машину после работы - планшет выключен. Такое ощущение что отрубается из-за высокой температуры, так как раньше такого не было. Nexus 2013 установил зимой, до этого был 2012 с оставленным контроллером и резистором 10к вместо терморезистора, проблем не было.
В N2013 терморезистора не было, но есть точки подключения.
Вопрос: контроллер ли отрубает питание, если брошена перемычка по минусу?
Фото не моё.
Название: Термозащита 10 кОм.jpg
nemam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 12:33   #2180
blogsylar
Сообщение от nemam Посмотреть сообщение
Может и из-за высокой температуры. Попробуйте кинуть перемычку и проверьте. По идее, он как раз отключает минус при нештатной ситуации, а перемычка блокирует это отключение
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
