#2131 | |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Патч автовключения установите - тело будет включаться при подключении зарядки не зависимо от прошивки и ядра. |
#2132 |
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
![]() По поводу осциллографа Олег прав. Подключить непосредственно к контактам планшета питания. Поставить ждущий режим , выставить по спаду и напряжение срабатывания вольта 4... дальше курим за городом при плохой сети... если провалы будут,блок питания в топку. У меня lte без акб и контроллера,проблем нет. Постоянно работает передача данных,отправляет координаты gps на сервер. При ооочень плохой сети,появляется звук в колонках при отправке данных. При сне ребутов небыло ни разу.
Управление под ANDROID ... http://www.pccar.ru/showthread.php?t=24001 Мой старый проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18038 |
#2133 |
![]() Регистрация: 12.05.2017
Машина: Mitsubishi asx
![]() тогда встречный вопрос
ходил по ссылке патча http://pccar.ru/showpost.php?p=247516&postcount=316 что он из себя представляет ? тупо команда из фастбута или все таки это что то что шьется через тврп ? Последний раз редактировалось gaguga; 13.05.2017 в 13:27. |
#2134 |
#2135 |
![]() На каком телефоне(процессоре),каком андроиде(версия)?
В общих чертах : можно всё...если ковырять ядро,редактировать системные файлы. Ссылки на темы : http://pccar.ru/showthread.php?t=25819 , http://pccar.ru/showthread.php?t=20710&page=5 , https://www.linux.org.ru/forum/mobile/11028678 и т.д и т.п. |
#2137 |
![]() нашел интересный патч для стока Кнопки медиа/громкости в navbar не знаю было это тут или нет
#2138 | |
Не сработала команда по adb или тело не включилось? |
#2139 |
![]() Регистрация: 11.02.2017
Машина: FordFocus 2
![]() Здравствуйте, установил Nexus 72013 lte в машину. Батарею вместе с контроллером убрал, питание на планшет идет через КИС а асс через датчик холла и реле. Через кабель подключил хаб с питанием записанный отдельно через LMку, к хабу подключены изикап, ардуино, и влешка. Установлен СЛИМКАТ 4.4 и ядро от Даниэля батарею всегда показывает 100 проц., Вопрос возник следующий: почему вырубается планшет? Бывает работает 3 дня без проблем и тут на и выключается при попытки включить то показывает зарядку батареи то загружается до google и вырубается и если помучить его кнопкой раз 10 то включиться?! Всем проблемы что я не сделал? Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось admin; 14.05.2017 в 01:10. |
#2140 |
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30) | |
