Старый 13.05.2017, 10:29   #2131
sandr2010
Сообщение от gaguga Посмотреть сообщение
запускался при подаче питания
юсб разъем задействовать не хочу ни методом пайки ни втыканием в него чего то другого
2 запустится планшет если подавать питание на разъем акб без контроллера на этой прошивке
Без подключения зарядки к микроUSB вы тело не запустите - на любой прошивке,на любом ядре,с контроллером или без.
Патч автовключения установите - тело будет включаться при подключении зарядки не зависимо от прошивки и ядра.
Старый 13.05.2017, 11:15   #2132
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
По поводу осциллографа Олег прав. Подключить непосредственно к контактам планшета питания. Поставить ждущий режим , выставить по спаду и напряжение срабатывания вольта 4... дальше курим за городом при плохой сети... если провалы будут,блок питания в топку. У меня lte без акб и контроллера,проблем нет. Постоянно работает передача данных,отправляет координаты gps на сервер. При ооочень плохой сети,появляется звук в колонках при отправке данных. При сне ребутов небыло ни разу.
Старый 13.05.2017, 12:55   #2133
gaguga
Машина: Mitsubishi asx
gaguga is on a distinguished road
Патч автовключения установите .
тогда встречный вопрос
ходил по ссылке патча http://pccar.ru/showpost.php?p=247516&postcount=316
что он из себя представляет ? тупо команда из фастбута или все таки это что то что шьется через тврп ?
Последний раз редактировалось gaguga; 13.05.2017 в 13:27.
gaguga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2017, 14:24   #2134
gaguga
можно восспользоваться ADB RUN.
через него и пишу
комп не видит девайс
В ответ на команду что должно быть ?
упд в команде был лишний пробел
команда прошла
хотелось бы знать что эта команда меняет и где ? если возможно ?
Старый 13.05.2017, 14:46   #2135
sandr2010
На каком телефоне(процессоре),каком андроиде(версия)?
В общих чертах : можно всё...если ковырять ядро,редактировать системные файлы.
Ссылки на темы : http://pccar.ru/showthread.php?t=25819 , http://pccar.ru/showthread.php?t=20710&page=5 , https://www.linux.org.ru/forum/mobile/11028678 и т.д и т.п.
Старый 13.05.2017, 14:51   #2136
gaguga
если вопрос ко мне то нексус 7 второй релиз 2013 года вифи 16г андроид 6
Старый 13.05.2017, 17:15   #2137
gaguga
нашел интересный патч для стока Кнопки медиа/громкости в navbar не знаю было это тут или нет
Старый 13.05.2017, 18:18   #2138
sandr2010
речь шла о том что батарейки нет вообще
дал питание тело загрузилось
отключил питание тело выключилось не заснуло а именно выключилось
упд прошил кастом lineage-14.1-20170430-UNOFFICIAL-flo и на ней команда не сработала
Я об этом и писал выше - контроллер питания на хаувее это умеет. Такое же можно организовать на axp209(контроллер питания).
Не сработала команда по adb или тело не включилось?
Старый 13.05.2017, 18:34   #2139
Las42kuz
Машина: FordFocus 2
Las42kuz is on a distinguished road
Здравствуйте, установил Nexus 72013 lte в машину. Батарею вместе с контроллером убрал, питание на планшет идет через КИС а асс через датчик холла и реле. Через кабель подключил хаб с питанием записанный отдельно через LMку, к хабу подключены изикап, ардуино, и влешка. Установлен СЛИМКАТ 4.4 и ядро от Даниэля батарею всегда показывает 100 проц., Вопрос возник следующий: почему вырубается планшет? Бывает работает 3 дня без проблем и тут на и выключается при попытки включить то показывает зарядку батареи то загружается до google и вырубается и если помучить его кнопкой раз 10 то включиться?! Всем проблемы что я не сделал? Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось admin; 14.05.2017 в 01:10.
Las42kuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2017, 19:39   #2140
gaguga
Команда не прошла
Не видит тело
Сейчас на работу ушел
Продолжу завтра
Часовой пояс GMT +4, время: 00:07.
