Старый 12.05.2017, 12:03   #2121
sandr2010
Сообщение от sdyz Посмотреть сообщение
Есть смысл ставить "предохранительный" стабилитрон ~4.5V на выходе блока питания для питания планшета? Если да, то какой и нужен ли там резистор?
За более чем 3 года ни на одной машине(планшете) не было вылетов преобразователей. Ставлю кисы,кивы,mini360 и по ссылке выше в посте.
Старый 12.05.2017, 14:22   #2122
oleg707
Аватар для oleg707
а ничего, что на кивах ДВА встроенных стабилитрона 5,1В уже есть ?
я ставлю в обязательном порядке. 5,1 или 5,6В.
Никакой резистор не нужен ( куда вы его собрались подключать?)
Старый 12.05.2017, 14:26   #2123
sdyz
Аватар для sdyz
Машина: Subaru Outback 3.0
sdyz is on a distinguished road
Так в том то и дело, что БП регулируемый. Я так понимаю, стабилитрон настоятельно рекомендуем?
sdyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 15:07   #2124
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
blogsylar ,вы не много не так понимаете выражение "динамическая нагрузка". Это когда тело постоянно меняет нагрузку на б/п - от максимальной до минимальной. Возможно ,ваш преобразователь и способен держать статическую нагрузку (установившуюся и не изменяющуюся по времени)в 5А,но в динамике он "тормозной" - при снятии нагрузки напряжение проседает ниже критического,пока идет подстройка преобразователя к изменившейся нагрузке(условиям). Все же попробуйте поменять на кис,кив или такой : http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=1630 (только как образец).
Да я прекрасно все понимаю и про динамическую нагрузку и про все остальное. Да и этих преобразователей у меня перебывало, уже со счета сбился, и ЛМы и КИСы, и Xlи, и иже с ними, и проблема присутствовала и раньше, но раньше не было конденсаторов на входе. Тут есть пикантный момент, что параллельно преобразователю стоит полностью исправная батарея, которая спокойно перехватывает на себя даже когда я отщелкиваю фишку питания. Я еще не успел добраться до планшета, но сегодня точно обязан попробовать очистить землю, подаваемую на ДХ, от автомобильной земли.
Чую, это особенность LTE планшетов, так как если отключаю передачу данных, то работает идеально, без ребутов. Как только включаю передачу данных, то на усилитель шли наводки, как когда телефон лежит рядом с колонками, и при отправке планшета в сон через дх, происходил ребут.
blogsylar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 15:21   #2125
sandr2010
А если во сне вгонять в режим самолета?
Старый 12.05.2017, 15:25   #2126
sandr2010
а ничего, что на кивах ДВА встроенных стабилитрона 5,1В уже есть?
Кто бы был притив?
Старый 12.05.2017, 15:32   #2127
oleg707
Аватар для oleg707
настоятельно рекомендуем осциллограф, подключенный в момент проблемы. А стабилитроны - дополнительная защита в чрезвычайных ситуациях.
А резситор - крутёлку выставить, выпаять, померять тестером и запаять такой же по номиналу стационарно. Чтобы от вибрации контакт не отошёл и ДС-ДС не выдал сдуру +12В.
Старый 12.05.2017, 16:09   #2128
sdyz
Аватар для sdyz
Roger that
Старый 12.05.2017, 17:06   #2129
blogsylar
Не пробовал, но думаю поможет. Это отличный вариант, но я иногда отслеживаю через GEOZILLA положение машины. Хотя, там и так отображается ее последнее положение
Старый 13.05.2017, 09:29   #2130
gaguga
Машина: Mitsubishi asx
gaguga is on a distinguished road
Всем доброго утра
читал тему но так и не пришел к однозначному выводу
Мне не нужно каких то дополнительных звуковух камер и хабов
Хочется просто чтобы аппарат стоял в машине без акб и запускался при подаче питания
Хочется чтоб на борту был 6 андроид или более свежей кастом
Мне видится все это дело так
после подачи питания тело загрузилось , соединилось по блюпуп с головой авто и выключилось как только пропадает питание
юсб разъем задействовать не хочу ни методом пайки ни втыканием в него чего то другого
Теперь вопросы
1 есть ли прошивка с автостартом на 6 андроиде и где ?
2 запустится планшет если подавать питание на разъем акб без контроллера на этой прошивке
Сильно прошу не пинать Шить умею и припаять тоже смогу но только по мануалам
нашел это https://timur.mobi/timurs-kernel-v4/ перешел по ссылке сюда https://www.reddit.com/r/timurskerne...r_android_601/ прошил ( В4.0 Final для андроид 6.0.1 "MOB30X" (11/2016)) но при подключении питания тело тупо заряжается и все
Что еще мне нужно установить или прошить Где взять ядро от тимура ? Это оно ? https://www.reddit.com/r/timurskerne...oad_locations/
нужен только автостарт аппарата
Спасибо
gaguga вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:52.
