Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Навигация
Старый 04.04.2017, 00:01   #1051
kostyamat
Машина: Kia Magentis II 2007, 2.0CRD
kostyamat is a jewel in the roughkostyamat is a jewel in the roughkostyamat is a jewel in the roughkostyamat is a jewel in the rough
Usbgps4droid работает через mock location (это такой тестовый механизм Андроид, позволяющей системе читать подставляемые вами координаты), он должен быть разрешен в build.prop или в настройках "для разработчиков". Программа рассчитана на использование в тех системах, где ГПС подсистема покоцана в ноль. Второе, Ublox выдаёт не совсем стандартные данные, эта программа в этом потоке вообще ничего полезного найти не в состоянии. Поэтому нужна лыба под этот свисток и живая подсистема локации в андроид. Я находил другую программу, аналогичную usbgps4droid, которая очень грамотно читает ublox и так же работает через mock localition. Вот она https://play.google.com/store/apps/d....gnsscommander
Последний раз редактировалось kostyamat; 04.04.2017 в 02:00.
kostyamat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 18:35   #1052
dyrman
Регион: 68
Машина: Ваз 2109
dyrman is on a distinguished road
добрый день. Помогите пожалуйста. На базе OrangePI PC+ собираю навигатор. и ни как нормально не могу подключить GPS.
модуль на базе CP2102. (на всякий случай еще заказал PL2303)
android 4.4.2
ядро 3.4.39
подключаюсь по SSH
на команду uname -a
дает
Linux localhost 3.4.39 #4 SMP PREEMPT Tue Apr 12 05:41:39 HKT 2016 armv7 l GNU/Li nux
dyrman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 18:47   #1053
Din_
Регион: 18
Din_ is on a distinguished road
Добрый день, коллеги.
Имеется в наличии древний планшет Digma с андроидом 2.3.4. Пробовал обновить на более новые версии - не понравилось, много вылетов из программ. Использую планшет как читалку в основном. Сейчас пробую приладить внешний GPS-приемник BU-353. На версии андроида 2.3.4 драйвер модуля моста PL2303 ни в какую не устанавливается. Спецы, подскажите, в чем косяк? Ну или мордой ткните в сообщение... )))
Din_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 19:23   #1054
ABCh
Регион: 74
ABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond repute
Сообщение от Din_ Посмотреть сообщение
Очень древний андроид. Без модулей ядра работать не будет. А usb-host работает? При подключении флешки видит?
ABCh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 19:55   #1055
Din_
Регион: 18
Да, флешки видит. При подключении GPS-приемника никакие устройства в папке /dev не появляются.
Старый 08.05.2017, 20:09   #1056
ABCh
Регион: 74
Думаю, что это гиблое дело. Чисто теоретически, нужно:
1. найти конфиг и исходники ядра,
2. добавить поддержку pl2303 и собрать модуль драйвера устройства,
3. найти или пересобрать из исходников библиотеку поддержки gps.
Старый 08.05.2017, 20:34   #1057
Din_
Регион: 18
Печально, конечно, но был готов к такому ответу...Было бы решение - на форумах давно бы обсосали все нюансы... Тогда оставлю читалкой и не буду дальше париться...
Спасибо.
Старый 09.05.2017, 23:18   #1058
dm66
Машина: супер
dm66 is on a distinguished road
Добрый день!
Имею стик Rikomagic Quad Core MK802IV (чип RK3188) c с подключенным GPS BU-353S4. Прошивка fineless 1.6b. Установлена либа для запуcка GPS + навител. Какое то время всё работало замечательно.
С недавних пор стала "отваливаться" навигация. Т.е. значок GPS в навителе остаётся гореть зеленым, но данные о GPS не идут, навигация стопорится. При этом в правом нижнем углу появляется сообщение Blank Internal flash (далее пишет по русски Безопасное удаление карты SD). Происходит это с разной периодичность и спонтанно, может через 30 минут после запуска и нормальной работы, может через 2 часа, а может и весь день нормально работать.
USB GPS GPS BU-353S4 подключен к стику через 4-х портовый USB хаб, в этом же порту стоит "стик-передатчик" для беспроводной мыши.
При этом при возникновении такой ситуации лечится она перезагрузкой, правда иногда приходится вкл/выкл 2-3 раза.
Для эксперимента, пробовал всё это смоделировать в заглушенной машине, т.е. ИСКЛЮЧАЯ вибрации, в итоге примерно минут через 20 словил ту же проблему с GPS. Видимо дело не в контактах?!
Не могу понять, что отваливается или какой сбой происходит, то ли USB хаб отваливается, то ли проблема с самим USB GPS GPS BU-353S4 или это какой-то программный/аппаратный глюк самого MK802IV.
Очень надеюсь на советы и помощь гуру!
Последний раз редактировалось dm66; 09.05.2017 в 23:20. Причина: дополнение
dm66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 07:39   #1059
ABCh
Регион: 74
dm66,
установите logcat и посмотрите события, связанные с usb
Старый 11.05.2017, 23:36   #1060
dm66
Машина: супер
Ставил LogcatExtreme. Показывал логи знающему человеку, он говорит, что в логах ничего конкретного не видно, никаких disconnect нет.
Вчера оставил в машине включенным с запущенной навигацией с вечера до утра. Утром проверил всё работает! Перезагрузил и оставил ещё на несколько часов - опять работает! Блин, что же это такое, неужели действительно всё же контакт где-то?! Или так могут вести себя бэд блоки памяти стика?! Магнитола во время тестирования была отключена, ещё подумал, что всегда отваливается с включенной магнитолой по BT, через него управление тачем. Может соединение по BT так влиять или всё же это больше на контакт похоже?!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:46.
