#2111 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#2112 |
![]() Регистрация: 07.09.2015
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
#2113 |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
#2114 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
![]() Можно и электромагнит.... только ток потребления системы возрастет на время сна планшета. Раз это точно были перезагрузки я вижу только 2 варинта.
1 - либо софт,но если с навешенным акб не перегружается,то нет. 2 - блок питания не в состаянии работать на динамическую нагрузку. Либо, длинные и тонкие провода от блока питания к планшету.
Управление под ANDROID ... http://www.pccar.ru/showthread.php?t=24001 Мой старый проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18038 |
#2115 | |
2 - БП справляется с нагрузкой, так как ребуты происходят во время сна, когда экран выключен. И даже после перезагрузки, когда память чистая, во сне может произойти повторный ребут. Обычно это так - произошел ребут во сне, экран может гореть бесконечно долго, после перезагрузки. Стоит мне его снова усыпить, переподав землю на ДХ, через какое-то время - ребут. А так, при полной яркости, навигаторе, музыке, антирадаре в фоне, все летает. Провода от ксенона, не длинные, с соединительной фишкой, по которым проходит до 23000В. Вряд ли дело в них ) В схеме БП, действительно, к земле планшета, которая подключается к ДХ подмешивается чистая земля автомобиля. Сегодня вечером немного модифицирую, почистив землю, и уже посмотрю. Но, конечно, странно, что это происходит только в зоне слабого приема, а не в городе. В городе работает вообще без сбоев |
#2116 |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
![]() Народ есть на алиэкспресе проверенные юсб хабы, то чую нужно мой менять
#2117 |
![]() Регистрация: 21.05.2009
Машина: Subaru Outback 3.0
![]() Вопрос. Если убрать из планшета батарею И контроллер и запитывать его напрямую на материнскую плату 4,0-4.2V, то нужно делать какие-то манипуляции с прошивкой, ядром?
#2118 |
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
#2119 |
![]() Есть смысл ставить "предохранительный" стабилитрон ~4.5V на выходе блока питания для питания планшета? Если да, то какой и нужен ли там резистор?
#2120 |
![]() blogsylar ,вы не много не так понимаете выражение "динамическая нагрузка". Это когда тело постоянно меняет нагрузку на б/п - от максимальной до минимальной. Возможно ,ваш преобразователь и способен держать статическую нагрузку (установившуюся и не изменяющуюся по времени)в 5А,но в динамике он "тормозной" - при снятии нагрузки напряжение проседает ниже критического,пока идет подстройка преобразователя к изменившейся нагрузке(условиям). Все же попробуйте поменять на кис,кив или такой : http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=1630 (только как образец).
Здесь присутствуют: 47 (пользователей: 0 , гостей: 47) | |
