Старый 02.05.2017, 07:56   #2091
jonikus81
Аватар для jonikus81
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
тоже никак не могу отловить ребуты на трассах, тоже 2013й LTE с подключенным 4G.
Массу подаю с - питания планшета через оптрон, 6.0.1 рутованный сток, контроллер оставлен, батарея изъята.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 08:01   #2092
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Интересное "кино". Сегодня выяснил, что в Нексусе с ЛТЕ, при использовании стока 6.0.1 + ядро Elemental, разряда батареи не наблюдается. Питание планшета через контроллер батареи и зарядка через юсб показывает стабильно 100%-й заряд. То же самое в планшете без ЛТЕ показывает медленный разряд батареи. Пришлось убрать контролер полностью.
А если в LTE версии зарядку по юсб не подавать будет разряжаться? И какое напряжение на контроллер подаёте? 4.2в или выше. Перемычку по минусу решили оставить?
Nexus 7 2012/USB Hub D-Link7(без доп.питания)/контроллер от YAM1966+джойстик iDrive/. фото + видео
Sergey 4_4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 10:21   #2093
mazay66
Машина: Рено Колеос
Ни знаю. Зарядка на юсб мне нужна для автоматизации процессов в Таскере по соботию наличия или отсутствия заряда. На питание планшета у меня 4.4В Перемычка никакого значения не представляет. Выше уже приводил схему подключения. Там минус и без перемычки получается перемкнутым.
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
Распаивать, к сожалению, это не мой вариант, так как имею готовый БП, где в момент пропадания АСС на ДХ подается масса планшета, и придется все переделывать. Думаю, может как-то модифицировать ДХ
Тогда попробовать удалить СИМ-карту из планшета и вставить её в LTE или 3G роутер. Сейчас этого добра в любом салоне операторов связи. Через недельку предстоит поездка на 3000 км. Потом отпишусь о результатах ребутов при использовании роутера.
Старый 02.05.2017, 12:21   #2094
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Сим карту удаляю, проблем нет ) Тоже через неделю поездка в 4000км, с wi-fi роутером )) C ним проблем даже не возникнет, уверен, так как wi-fi всегда стабилен.
Опробую все советы, отпишусь
blogsylar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 12:24   #2095
blogsylar
про лампочку - пригружаем бп. Он может не успевать реагировать.
Но я склоняюсь к неправильно взятой точкой массы на ДХ. Потому проверь и это обязательно.
Скорее всего, начну именно с массы, так как параллельно БП, штатно, подключена заряженная батарея. Вряд ли, с таким помощником, БП не успевает.
Старый 02.05.2017, 19:53   #2096
mazay66
Машина: Рено Колеос
Обратил внимание на то, что голосовой поиск то работает, то нет. Сегодня выявил причину такого поведения. Конфликт приложения Google c приложениями камеры заднего хода. Проблема появляется только на модели нексуса 2013 wi-fi. На стоке 6.0.1 с Elemental. После включения планшета голосовой поиск исправно работает до первого включения задней передачи. После этого микрофон отключается.
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Или это исключительно проблема моего девайса? В версии с LTE такой проблемы нет.
Старый 02.05.2017, 23:09   #2097
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Насколько длинный провод дх ? Может это не ребут, а вход-выход из сна по дх... Провод длинный (предполагаю), передатчик работает на всю катушку(в зоне слабого сигнала gsm),идет наводка на провод и ....
Старый 03.05.2017, 00:12   #2098
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
так у него наоборот, на wi-fi глючит? а на 3G - нет.
Я бы вообще думал в сторону программную.
Старый 03.05.2017, 00:37   #2099
sandr2010
oleg707 ,yuriy m думаю имел ввиду случай у blogsylar.
Старый 03.05.2017, 01:19   #2100
vtyns
Машина: mazda 3 BK
vtyns is on a distinguished road
ездил за городом 500 км. и с самого выезда на трассу и при скорости примерно более 100км интернет пропадает. стоит 2013вифи. раздаю интернет с роуреа мегафона и пробывал с телефонов. пишет всегда подключено без доступа к интернету. останавливаюсь, все ок. неужели такой интернет гавенный в россии, или чтото с планшетом? Проверял в краснодарском крае
проектик https://www.drive2.ru/users/dimgg/
vtyns вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
