Старый 01.05.2017, 11:48   #2081
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Просто полтергейст )) Приезжаю на дачу, оставляю машину на дороге, идут ребуты )) Ставлю на участок, через 3 метра, работает стабильно.
Вчера вернул батарею, но вынес ее на заднюю крышку, а провода питания от БП подключил к плате, как уже делал ранее и все работало стабильно. Выставил 4В, и батарея, медленно, но стала заряжаться.
Еду тестировать как оно будет работать. Если все отлично, батарея получает постоянную прописку, как самая стабильная схема на LTE планшетах.
blogsylar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2017, 13:20   #2082
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Нет ни контроллера ни батареи ... Все работает четко. Даже если нагружать планшет по максиму + плохая сеть в глуши. Была изначально проблема ребута из за не качественного само восстанавливающего предохранителя на 2а,но это другая история...
Старый 01.05.2017, 15:40   #2083
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
у меня такая схема, только не LTE ( без 3G). Подтверждаю стабильную работу.
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
По поводу не качественного само восстанавливающегося предохранителя я уже обжигался, потому обычный плавкий на 5А.
По поводу твоего подключения - у тебя от БП до матринки сколько расстояние? 3 сантиметра? + керамика стоит. + ДС-ДС нормальный. + массы из правильных точек растут.
А у меня около метра провода. И даже с такими проводами без батареи нормально работает, только иногда звуковую теряет при заводке машины или на ребут может пойти.
Старый 01.05.2017, 22:54   #2084
mazay66
Машина: Рено Колеос
Интересное "кино". Сегодня выяснил, что в Нексусе с ЛТЕ, при использовании стока 6.0.1 + ядро Elemental, разряда батареи не наблюдается. Питание планшета через контроллер батареи и зарядка через юсб показывает стабильно 100%-й заряд. То же самое в планшете без ЛТЕ показывает медленный разряд батареи. Пришлось убрать контролер полностью.
Старый 01.05.2017, 23:03   #2085
blogsylar
В общем, вот что понял. Ребуты идут только во время сна (масса на ДХ) и только там, где еле ловит (LTE). Весь день слушал музыку (зарядное на готове))), хоть бы что! Отправляю в сон, экран гасится, а через минут 10 подхожу, смотрю, а он горит, и так 5 из 5. То есть, происходят ребуты во сне. И так только за городом. А в самом городе хоть бы что. Всегда включается на том же месте, где и заснул, без ребутов.
Значит, дело в самом способе усыпления планшета по минусу на ДХ, хоть и считается, что надежно. До сих пор я считал, что ребуты из-за слабого DC-DC, либо, отсутствия кондеров. Но сейчас все звезды сошлись, и у меня мощный DC-DC, хороший кондер + батарея. Значит нужно колхозить дальше.
Давайте подумаем вместе, в чем может быть проблема. Ясно, что это происходит в момент когда планшет пытается усилить сигнал + подана масса на ДХ.
Как действует резистор, напаяный между соседними ногами ДХ? А именно, что он дает, какой процесс "тормозит" или наоборот ускоряет? А может подавать массу через резистор?
Старый 01.05.2017, 23:22   #2086
oleg707
Аватар для oleg707
а повесь на свой мощный дс-дс лампочку и 2 кондёра по 2200мФ в качестве эксперимента. И массу на ДХ подай коротким проводком напрямую с минуса батареи. Потом отпишись.
Старый 01.05.2017, 23:44   #2087
mazay66
Машина: Рено Колеос
В общем, вот что понял. Ребуты идут только во время сна (масса на ДХ) и только там, где еле ловит (LTE). Давайте подумаем вместе, в чем может быть проблема. Ясно, что это происходит в момент когда планшет пытается усилить сигнал + подана масса на ДХ.
Первое, что сделал бы на вашем месте, это проверил качество "земли", которое подаете на ДХ. Отсутствие "плавающего" контакта "земли". Второе (если первое не поможет) - полностью убрал бы ДХ и подал бы питание 2В, на нужную ножку, через делитель напряжения, собранный на 2-х резисторах. Тогда, при отсутствии зажигания будет "подтяжка" на землю.
Старый 02.05.2017, 00:23   #2088
oleg707
Аватар для oleg707
в случае делителя один резистор ( массовый) крайне желательно паять на ДХ ( иначе опять придём к помехам по минусу). А это чревато, в отсутствие практики, потерей тела.
Да и 12В подавать, хоть и через делитель без стабилитрона - не нравится мне идея. А если минус делителя отвалится, как себя порт процессора почувствует, когда на него +12 придёт, а?
Старый 02.05.2017, 00:27   #2089
blogsylar
Можно про лампочку подробнее Кондер у меня и так стоит на 4300. С батареей проведу такой опыт.
Распаивать, к сожалению, это не мой вариант, так как имею готовый БП, где в момент пропадания АСС на ДХ подается масса планшета, и придется все переделывать. Думаю, может как-то модифицировать ДХ
Старый 02.05.2017, 00:49   #2090
oleg707
Аватар для oleg707
про лампочку - пригружаем бп. Он может не успевать реагировать.
Но я склоняюсь к неправильно взятой точкой массы на ДХ. Потому проверь и это обязательно.
Потом уже думать.
Здесь присутствуют: 62 (пользователей: 0 , гостей: 62)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:29.
