#2041 |
![]() Регистрация: 21.05.2009
Машина: Subaru Outback 3.0
![]() Нет, земля она везде земля.
Вся суть этих трансформаторов в том, чтобы на входе и выходе должно быть одинаково, но не должно быть прямого контакта. Трансы - самая простая и эффективная гальваническая развязка. Конечно, это не панацея, т.к. некоторые аудио частоты, возможно, скорей всего, режутся и звук становится совсем немого тише. НО! На штатной акустике, я вас уверяю, вы не услышите разницу. |
#2042 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#2043 |
![]() В машине без опто-гальванических развязок земля будет одна.
#2044 |
![]() до 1,5 вольта разбежки
![]() естественно это крайний режим под нагрузкой, но тем не менее для помех по звуку более чем хватает.
#2045 | |
P.S. Продолжаем доводить схему подключения. Перемычка в хабе в зависимости от самого хаба? Хаб такой или такой P.P.S. C одним диодом пойдет или не стоит так делать? Последний раз редактировалось sdyz; 28.04.2017 в 10:54. |
#2046 |
![]() Регистрация: 05.09.2016
![]() Здравствуйте, SM-LP значительно помог спасибо. Но все равно есть маленький фон, поэтому заказал усб гальваническую развязку еще , а пока хочу в таскере поставить пустой трек на проигрывание, подскажите как это сделать, потыкал так ничего и не понял и как сделать чтоб экран не выключался.
#2047 |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
![]() Подскажите мне , то подзабыл, планшет просыпается по датчику хола , как положео, но всегда просит разблокировать экран, как это победить
#2048 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#2049 |
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
#2050 |
![]() Знающие, проверьте схему подключения планшета и всего остального.
Заранее благодарю. Вопрос по перемычке в хабе, нужна или нет. Хаб такой. Или известно будет только после подключения? И еще, есть у кого-то распиновка 3,5 аудиоразъема нексуса 7 2013. |
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26) | |
