Старый 27.04.2017, 15:16   #3501
FreezTmn
Машина: Citroen C4 B7
FreezTmn is on a distinguished road
Доброго всем. Все подключил, камеру через реле от зх. Easycap воткнул в хаб. Возник вопрос а как сделать что бы активировала программа с изображением при включении зх. И ещё помехи на камере, грешу на видео кабель. Хотя помехи и при запущенном двигателе и при заглушенном.
FreezTmn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 15:22   #3502
rain48
Регион: 48
Машина: Citroen
rain48 is on a distinguished road
Сообщение от FreezTmn Посмотреть сообщение
Скорее всего придется разрывать питание на изикапе и через реле подавать от зх. Столкнулся с тойже задачей.А зачем камеру через реле подключали?
rain48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 15:25   #3503
FreezTmn
Да не знаю, грешил на помехи от зх, поставил реле + кондером + диод. Не помогло. Я уже тоже подумал что прийдется с изикапом мудрить что бы нормально работало, как должно так сказать.
Старый 27.04.2017, 15:28   #3504
rain48
Регион: 48
Машина: Citroen
А если к кондеру добавить индуктивность?Мне тут выше советовали программы разные попробовать,в итоге,все какие пробовал активируются только при перетыкании свистка
Старый 27.04.2017, 15:28   #3505
keeperdy
Как запитан планшет? У меня аналогичная проблема - перепробовал кучу вариантов, все без толку. Помехи никуда не исчезли.
При питании от родной батареи - все ОК
При питании от БП - помехи
keeperdy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 15:30   #3506
rain48
Регион: 48
Машина: Citroen
Сообщение от keeperdy Посмотреть сообщение
У меня на входе бп стоит кодер с катушкой индуктивности.Помехи возникали только при плохом контакте проводов
Старый 27.04.2017, 16:45   #3507
FreezTmn
keeperdy, через dc-dc преобразователь. Я все таки попробую кабель сначала нормальный сделать, видео. Потом уже буду если что удалять преобразователь пробовать. Смущает что помехи что на заглушенном что на запущенном двигателе.
Старый 27.04.2017, 16:46   #3508
rain48
Регион: 48
Машина: Citroen
На входе преобразователя фильтр стоит?
Старый 27.04.2017, 16:52   #3509
FreezTmn
rain48, нет. Подскажите что и куда поставить? Я сбился с ног искать фильтры эти. С Китая ждать не хочу.
Старый 27.04.2017, 16:57   #3510
rain48
Регион: 48
Машина: Citroen
А зачем искать?Простейший фильтр индуктивность+конденсатор и будет вам счастье))
Как вариант такой же можно поставить на вхоле питания камеры
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
