Старый 25.04.2017, 19:55   #2011
coord
Регион: 13
Машина: Hyundai Elantra MD Comfort
coord is on a distinguished road
Сообщение от mr_nixon Посмотреть сообщение
да какой возни разъём наушников усилитель питание и динамик, просто если кто делал интересны наработки, только для голоса навигации и всё
если Вы пользуетесь только выходом для наушников, без проблем. Но если Вы используете USB DAC они одновременно не работают. В Этом то и проблема. Но вроде попадалась инфа о програмном включении их одновременно. Но у меня не получилось
У меня просто другая ситуация. Планшет работает в паре с магнитолой(с поддержкой андроид приложения управления магнитолой). Если я включаю например аналоговое радио через приложение по блютуз то подсказки с навигатора не проходят. Т.К. в таком режиме магнитола выключает AUX. А сам планшет переключит выход на джек только после отключения USB DAC. Вот тут и надо придумывать дополнительную схему. А чтобы потом активировался USB DAC нужно выдернуть джек. Как то так.
coord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 21:12   #2012
mazay66
Машина: Рено Колеос
Да, но в Elemental, планшет постоянно включен на подзарядку через микро юсб. Перемычка на контроллере батареи поможет?
Набросал схематично подключение по питанию. Понял, что перемычка (на фото показана штрих пунктиром), не имеет никакого смысла. И без неё масса (голубой провод) присутствует на контроллере с обоих сторон. Чего же ему надо? Почему же планшет "думает", что батарея разряжается?
Старый 25.04.2017, 21:16   #2013
Igortkrus
Машина: Авенсис
Igortkrus is on a distinguished road
Добрый день! прошу помощи, у меня все просто, батареи и контролера нет, засыпает по холу, ОТГ и питание по USB не подключено (пока), но с сим картой очень часто моргает экран как будто датчик хола срабатывает, вытаскиваю SIM и все работает стабильно?????
Igortkrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 21:54   #2014
sandr2010
Igortkrus , а поиском посмотреть?
http://pccar.ru/showthread.php?p=380903#post380903
Старый 25.04.2017, 21:56   #2015
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Igortkrus Посмотреть сообщение
питания не хватает.
ДС-ДС не вытягивает или керамических кондёров по выходу несколько поставь ( 5*10мФ )
Старый 26.04.2017, 09:33   #2016
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Такое знакомо почти всем владельцам LTE версий. У меня то же самое случается, но в основном, в местах, где связь переходит из хорошей в не очень хорошую.
Планшет пытается усиливать сигнал, и получается просадка. В редких случаях планшет вообще в ребут уходил. Частично решается конденсатором прямо перед планшетом.
А моргания решаются припайкой резистора в 500 Ом между двумя соседними ногами датчика холла.
blogsylar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 16:29   #2017
blogsylar
ребят, где-то я видел драйвер для bluetooth, который реально улучшает качество звука по оному. Может кто подскажет что-то похожее?
Старый 26.04.2017, 16:33   #2018
Denkos
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
Да нет ни какого драйвера, если чип не поддерживает.
Старый 26.04.2017, 17:38   #2019
sdyz
Аватар для sdyz
Машина: Subaru Outback 3.0
sdyz is on a distinguished road
По умолчанию Схема подключения
Собираюсь устанавливать планшет. Набросал схемку (исходя из прочитанной по диагонали ветки). Покритикуйте.
P.S. И вопрос по GPS. Стоит заморачиваться с антенной или достаточно строенной? Если ставить антенну, то ставить пассивную или активную?
sdyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 17:56   #2020
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от sdyz Посмотреть сообщение
а зачем кондёры на входе 10000 ? Греть атмосферу? 100мФ*25В за глаза.
4,8 для батареи много.
Гпс хватает встроенной антенны.
Здесь присутствуют: 153 (пользователей: 0 , гостей: 153)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:45.
