Старый 25.04.2017, 00:04   #511
Alekssandr
Регион: 86
Senia, молодец, выглядит не плохо!
Может давай сделаем просто одну платформу, которую разработал, я там учёл абсолютно всё что можно, куча возможностей по кастомизации, настройке, управления и т.д. Да и вообще всем будет проще разбираться с одним устройством нежели когда их будет несколько разных.
Я сейчас пишу прошивку под STM, в частности делаю платформу обмена между устройствами типа для wifi, bluetootch, dsp и т.д.
протокол обмена примерно такой:
чтение/запись_Устройство_подадресс_переменная
например:
отправляем данные на блютус
SEND_BLUETOOTCH_MUSIC_NEXT
Или читаем название песни которая играет по блютус
GET_BLUETOOTCH_MusicNAME_(название песни)
Управлять DSP процессором будет самым сложным, там столько переменных нужно забивать одновременно что сума можно сойти. Допустим чтоб просто дёрнуть громкость вверх нужно учитывать сразу 4 параметра(максимальный гаин, минимальный гаин, скорость наростания, и текущее положение ползунка) исходя от этих параметров по какой-то формуле (пока не понял какая там формула) формировать переменную value
А чтоб дёрнуть ползунок в параметрическом эквалайзере нужно учитывать около 15 параметров, опять же высчитывать по какой-то формуле переменные и передавать их за раз в DSP в количестве 8шт по 4байта и все раскиданы по разным адресам
Старый 25.04.2017, 00:58   #512
Senia
Senia is on a distinguished road
Да, сделаем одну платформу! Только щас мне нужно будет отлучиться, приедут печатные платы для ADAU1701, нужно будет запаять.
Senia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 12:39   #513
awtoap
Аватар для awtoap
Тогда что посоветуете? Есть что то на примете, не дорогое?
Я же писал глянь у меня на сайте в подписи...
1. BK8000L $5.4 Нет команды набора номера(зачем-то вырезали) и чтения контактной книги.
2. RDA5851S $12 все есть + ФМ радио бонусом.
3. BTA-21 $19 (MBC05 остатки $15) по выводам совместимы да и команды многие похожи(ставят в мафоны)
4. BT803 $28 (чипсет CSR8670) I2S, APTX, SPP, BLE, A2DP, AVRCP, HFP, PBAP (самый жирный так сказать)
Старый 03.05.2017, 05:23   #514
Alekssandr
Регион: 86
Раз 10 проверил каждую ножку и проводок, косяков вроде не осталось.
На всякий случай пробегусь ещё пару раз и 8 мая отправлю плату на завод.
Добавил возможность по команде с планшета аппаратно переводить микроконтроллер STM32 в DFU режим для обновления программного обеспечения микроконтроллера прямо с андрой планшета (новые версии прошивки будет скачиваться с интернета)
ID:	47407   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47408   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47409   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47410   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47412   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.05.2017, 22:53   #515
Senia
Пришли отладочные платы на ADAU1701, буду дружить с STM32 и WIFI
Старый 11.05.2017, 10:11   #516
Alekssandr
Регион: 86
Сегодня заказал печатные платы, 4 слоя 130x170 в количестве 5 шт, с учетом доставки обошлись в 4050руб, думал выйдет дороже)
ID:	47473   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.05.2017, 09:41   #517
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Kisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to behold
Купите дешевую на 57e687, если придет с 8Mb перешивается в WT32, если с 16 то в WT32i? Проверено, работает. Даже CVC удалось запустить.
Kisel39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2017, 13:20   #518
awtoap
Аватар для awtoap
Просвети как это делать?
Старый 24.05.2017, 01:20   #519
Senia
Спасибо, но я купил ESP-WROOM-32
Старый 24.05.2017, 08:28   #520
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Сегодня напишу, но у себя в журнале, так как тема здесь другая.
Единственное что касается bt модулей и работе в авто, то многие столкнутся с проблемой эха.
Да есть такая штука как CVC, фишка компании CSR и на нее нужна лицензия то есть ключ (высчитывается по MAC адресу), который надо прописать в DSP_48.
Но так как Qualcomm выкупил CSR, нам простым смертным до них не достучатся, только компании производители.
Есть конечно 4 демо ключа, но для 5 сандартных mac адресов, соответственно iWRAP не будет работать. Выход конечно есть, Silicon Labs Technical Support пересчитывают свою iWRAP лицензию под стандартный mac и все работает.
На счет bc127, не уверен что у них ключ прошит, если у кого есть этот модуль слейте дамп
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
