Пиши дальше 210 96.33%
Старый 24.04.2017, 07:53   #1011
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
papant is on a distinguished road
Чтоб у таких балбесов как я, который почти месяц не мог понять почему при включении усилителя у меня ардуина перезагружалась, сообщаю, что тому был виной сам усилитель, а именно, что на входе у него стоит электролит на 10000 мкФ. Подключен усилок парралельно БП (ну куда входят +12) и получается, что когда ардуина щелкает релюхой - идет зарядка электролита и напряжение просаживается - как следствие ардуине не хватает напруги и она выключается. К этому времени кондер зарядился и при последующем включении ардуины (АСС контакт по прежнему висит на +12) - все работает норм. Бороться начал так: 1) добавил 2 диода парралельно при входе +12 на БП, чтоб с него при заряде кондера не стекала напруга - не помогло. Добавил емкость 1000мкФ параллельно питанию ардуины, пока не помогло, наверное мало, схожу сегодня прикуплю еще что-нить в районе 2200мкФ
papant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 09:41   #1012
Сообщение от papant Посмотреть сообщение
... как следствие ардуине не хватает напруги и она выключается.
Можно Ардуину питать отдельно через DC-DC. Под нагрузкой в 2А держит "просадку" до 6 вольт.
Название: 2017-04-24 08-34-22.JPG
Последний раз редактировалось admin; 25.04.2017 в 11:49.
Старый 24.04.2017, 11:14   #1013
jonikus81
Аватар для jonikus81
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Тоже пришлось питать именно этим dc-dc, особенно для дизилей даже очень актуально.
Последний раз редактировалось admin; 25.04.2017 в 11:50.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 14:10   #1014
oleg707
Аватар для oleg707
1 - диод на Vin аруины.
2 - кондёр на +5 ардуины ( 100-2200 мФ)
3 - в машине стоит УЗЧ под всё сиденье водителя. Прекрасно включется.
4 - смотри мою схему БП 5 версии, работоспособность при просадке до 8В.
Последний раз редактировалось admin; 26.04.2017 в 00:13.
Старый 24.04.2017, 22:55   #1015
papant
Регион: 12
Всетаки я считаю, что надо ставить мощный диод перед всем БП, ибо все те кондеры, которые есть в схеме (после КИСа не считаются) будут разряжаться обратно в недра машины, чтоб этого не происходило и разряд шел в полезную нагрузку считаю диоды надо добавить.
Просадку померять не могу, ибо мультиметр китайский за 300 руб, он ничего не успевает отловить. И просадка у меня вероятнее всего происходит от того, что тестирование происходит на столе, преобразователь с 220 до 12 у меня 3х амперный от сетевого хранилища, вероятно это он слаб при включении усилка с 10000мкФ он просаживается и скорее всего это не будет происходить на машине с большим аккумом, но факт есть факт ). Ни на что не претендую, просто замечание от обывателя )
Последний раз редактировалось admin; 26.04.2017 в 00:14.
Старый 25.04.2017, 08:44   #1016
lavalamp
Здравствуйте, подскажите можно ли поправить скетч 3й версии и седлать управление рем сразу р-канальным транзистором без н- канального?
Старый 25.04.2017, 15:13   #1017
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от lavalamp Посмотреть сообщение
нет, там смещение +5В (относительно+12) всё равно открывает транзистор.
Можно, конечно, играться подтяжками и режимом пина ( input или output), но нет необходимого запаса надёжности.
Да и та система, которая есть с 2я транзюками хорошо работает.
( я сначала с одним собирал, а 2й потом на плате навесным монтажём добавлял, потому как сделать управление рем сразу р-канальным транзистором без н- канального не получилось)
Старый 25.04.2017, 15:22   #1018
oleg707
Аватар для oleg707
ЕЩЕ раз говорю. Мощности тех кондёров ни на что не хватит. На диоде будет падать напряжение а заодно он будет греться соответственно пропускаемому току. Поэтому отвязан только проц, которому и нужно как раз стабильное питание. И Проц решит уже, что и когда отрубать.
10000 твоих мФ создают Короткое Замыкание при первом включении. Тут ЛЮБОЙ ДС-ДС уйдёт в защиту и будет заряжать эти 10000 заряжать короткими порциями, пока ток не станет допустимым.
Старый 25.04.2017, 16:34   #1019
lavalamp
Можешь пожалуйста свою схему рем с номиналами нарисовать, у меня совсем никак не работает. Если на н канале ставлю 5.6к на землю то с контроллера вообще 1.5В на выходе получается, если не ставлю,то открывается хорошо но не закрывается.
Старый 25.04.2017, 19:47   #1020
oleg707
Аватар для oleg707
я ж выкладывал вроде.
БП3 печатка и прошивка красным чтобы не потерялась
BP 707 s arduino 1 conn + REM.zip
Часовой пояс GMT +4, время: 07:06.
