#151 |
![]() Регистрация: 14.11.2009
![]() Всё смешалось люди/кони.
![]() Если по планшету - то он не переходит в режим OTG. Почему? Да х.з. может шнурок без OTG используется. |
#152 | |
![]() Регистрация: 10.03.2014
Машина: Nissan X-Trail T-30
"Столкнулся с тем, что при загрузке планшета отчетливо и громко слышно процессы загрузки (напоминает загрузку компа с кассеты), при этом предварительный уровень входа магнитолы выкручен в "0", уровень планшета 30%, сигнал идет с выхода наушников на вход магнитолы" Было такое? как лечил? |
#153 |
![]() Регистрация: 18.02.2014
![]() Майкл, эти наводки связаны с неправильно разнесенной землей. Тоже мучаюсь. В каком то положении переменника громкости есть, на максимуме нет. Второй проект сделал другу- там все чисто.
#154 |
Машина: Гайка
![]() Подскажите, а зачем +5V подаёте на USB планшета, если планшет запитан от отдельного источника? Смотрю разные проекты, там +5V разрывают.
#155 | |
В шапке темы по Нексусу 12 описано, как сделать, чтобы планшет автостартовал при подаче питания. Если вкл. осуществляется кнопкой, а сон/побудка через датчик холла, то питание можно и не подавать. Ещё момент - без +5в на USB планшета OTG работает только в одну сторону - как хост. |
#156 |
Машина: Forester SH 2008
![]() Уважаемый, Rover, можете дать еще пару комментариев, для тех, кто плохо дружит с электроникой?
На схеме все знакомо, но как работает не понимаю и понять не пытаюсь, поэтому пробую просто повторить, можете пояснить некоторые моменты: 1. Конденсаторы C1 и С2, на сколько В? Можно ли увеличить емкость? Я понимаю, что ваша схема рабочая, и проверенная, но многие пишут, что установка конденсатора перед входом в планшет не решила проблема при запуске двигателя, и есть подозрение что это из-за АКБ или стартер потребляет больше или еще что-то... Нашел тут 22000uf 35v, чтоб уж наверняка(только не смейтесь), имеет смысл? 2. VD1..3, VD2 как писали любой на 12В, типа такого? https://www.chipdip.ru/product/1n5349b VD3 КД 521, как вы и писали. А VD1 такой же, как и VD3? 3. Конденсаторы, которые впаиваются в KIS, при водите ссылку https://www.chipdip.ru/catalog/murat...0=6.3&p.380=10, но по ней как раз и нет 47х10, есть 47х6,3 или 47х12,5 допустимо, или лучше заказывать и искать именно такие как у вас? Это касается и 22мкФ\25В можно уйти чуть в сторону от данных параметров? Это пожалуй главные вопросы. А если у вас есть фото готовой сборки в живую, было бы вообще замечательно. Заранее спасибо. |
#157 |
![]() 1. С1 и С2 на 16-25В, номиналы менять не надо.
2. VD1 и VD3 -любой! VD2 да, по ссылке. 3. Конденсаторы тантал или полимер, ёмкость от 47мкф и до..... Фото сборок в живую у меня нет. |
#158 |
![]() спасибо, жду свои KISы, и буду пробовать. Фото нашел от очередного, скопировавшего ваш проект)
#159 |
Машина: Шариот Грандис
![]() Уважаемый Rover, еще вопрос по Вашей схеме на "кисах", на втором варианте Вы добавили фильтр по питанию, а какой дроссель использовался?
#160 | |
Выпаивал из компового БП |
