Старый 06.04.2017, 11:53   #691
Denkos
Для нормальной работы периферии нужно ставить таймеры на otg и питание хаба.
Все это индивидуально, у меня их нет и надобности не вижу.
Старый 06.04.2017, 12:55   #692
sandr2010
Ну у вас и слима нет. Но как понял,не у всех срабатывает ваш способ.
Старый 08.04.2017, 18:53   #693
WTR1
Регион: 09
WTR1 is on a distinguished road
Планшет Nexus 7 2013 с установленным ядром ElementalX.
Схема подключения очень простая:
Проблемы: При включенной зарядке через OTG не работает easycap (программа запускается-закрывается, пока не остановишь вручню). Приходится заряжать планшет, отключать в настройках ядра зарядку по otg, перезагружать и так до следующей зарядки ездить питаясь от родного аккумулятора (при этом easycap нормально работает)
Необходимо: удалить аккумулятор (если я правильно понял вместе с контроллером) из планшета и подключить к постоянному + от бортовой сети с минимальными пайками.
Требуется: надежный понижающий преобразователь с регулировкой выходного напряжения. Прошу дать название или ссылку на конкретную модель, к которой достаточно было бы просто припаять провода и отрегулировать выходное напряжение. (как видно из схемы, все, кроме планшета, китайское, но к планшету хочу нормальный преобразователь)
Easycap планирую оставить как есть лишь добавив реле задержки перед преобразователем напряжения. Будет работать? (про какие-то 4 и 5 контакты тут говорили.. поэтому возник вопрос "обязательно ли трогать microUSB или OTG-кабель")
PS. Понимаю, что повторяющиеся вопросы не приветствуются и все же..
WTR1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2017, 23:49   #694
EVGB104
Машина: Subaru Forester
EVGB104 is on a distinguished road
Всем добрый вечер.Сегодня при сборке блока питания перепутал полярность на
входе KIS3R33S.Соответственно при правильном подключении кис не за работал.
Никто не знает ,что там сгорает и можно его починить?
EVGB104 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2017, 23:58   #695
sandr2010
Схема оригинала:
Старый 10.04.2017, 00:39   #696
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Сообщение от EVGB104 Посмотреть сообщение
Сгорает микросхема, там больше гореть нечему
Все для arduino.
Старый 10.04.2017, 00:48   #697
sandr2010
Как таковой,защиты от переполюсовки нет. На всякий случай,чем черт не шутит,проверьте предохранитель F1.
Старый 10.04.2017, 14:43   #698
oleg707
Аватар для oleg707
либо F1 сгорел, либо MP2307, либо оба. Еще стабилитрон Д2 могло пробить.
Вот схема подключения чипа из инструмента разработчика
Название: MP2307 DCDC Designer Report_Schematic.jpg
Старый 10.04.2017, 20:32   #699
mazay66
Машина: Рено Колеос
входе KIS3R33S.Никто не знает ,что там сгорает и можно его починить?
Да, проходил такое. Ничего страшного. Замените предохранитель и снова всё заработает. А вот если поставить перемычку, то при следующей ошибке подключения полярности сгорит микросхема.
Старый 12.04.2017, 19:51   #700
WTR1
Регион: 09
Добрый...вечер!
В электрике не силен, но необходимость организации питания от бортовой сети очевидна (см. мой пост выше). Боюсь, что если поставлю в качестве преобразователя что попало, спалю машину.. Планшет находится на панели, в смысле в верхней ее части, то есть температура летом там будет приличная, а если и сам преобразователь греется сильно (некачественный), боюсь последствия могут быть печальными..
Может кто отсюда порекомендует более-менее приличный преобразователь? А еще лучше в российском интернет-магазине.
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
