Старый 21.03.2017, 20:24   #991
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сообщение от dmn37 Посмотреть сообщение
Сам уже собирался писать прогу, чтобы событие обрабатывалось по превышению уровня пикметра. Пару недель копалcя с winapi, искал исходник SndVol.exe(Микшер громкости) и наткулся на прогу Automatic volume mixer. Как раз то что нужно, сам не ожидал. Плюс прога бесплатная и открытая.
Нужно в функционал программы добавить запись переменных, чтобы восстанавливать прежнее значение громкости, и использовать флаги.
отлично
Старый 21.03.2017, 23:13   #992
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Мои настройки. Добавить через "Import"
1,5 сек тишины мало, увеличь до 2,5. Иначе попадешь в промежуток между редкими пиками Mapcam, и громкость будет плавать туда-сюда.
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 22.03.2017 в 00:50.
Старый 21.03.2017, 23:57   #993
Lexx09
Я вот уже 3-й месяц в свободное время пишу похожую прогу на C#, используя NAudio. Она не такая функциональная, как Automatic Volume Mixer. Вот скриншот настроек:
Помимо управления громкостью, как в Automatic Volume Mixer, есть еще такая фишка, как "нелинейное изменение громкости". Нелинейное изменение громкости позволяет избежать ситуации, когда при прослушивании музыки на большой громкости звук из отслеживаемого процесса (например, навигатора) раздается слишком громкий. Для борьбы с этим приходится снижать громкость процесса навигатора, что приводит к его маленькой громкости при маленьком уровне громкости устройства. Моя программа позволяет, начиная с определенного уровня громкости устройства, нелинейно изменять громкость процесса. До определенного уровня громкости регулирование линейное, а после этого уровня - нелинейное. Причем, регулировать можно как в меньшую сторону, так и в большую. Т.е. при большой громкости музыки громкость процесса можно сделать чуть меньше, чем при это происходит при обычном регулировании самой Windows.
Еще отличие от Automatic Volume Mixer - громкость остальных процессов задается в процентах от громкости отслеживаемого процесса, а не от громкости устройства.
PS: Потихоньку делаю небольшой сайтик для своей программы...
Приора хэтчбек
Старый 22.03.2017, 07:48   #994
dmn37
Машина: Сузуки Гранд Витара
dmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura about
Про библиотеку NAudio интересно, не знал про нее.
С нелинейным изменением громкости хорошо придумано. У меня вариант был: настроить фиксированную громкость через связку - громкость устройства + громкость процесса (возможно добавить зависимость от скорости движения авто), после возвращать старое значение громкости устройства, чтобы восстановить прежнюю громкость музыки.
В AVM проблема: при тишине от процесса постоянно идет изменение громкости. А надо чтобы выполнялось один раз после приглушения. Если добавить в AVM возможность создания переменных, можно будет настроить по таком алгоритму: If (шум от процесса) изменить громкость, флаг=1; If (тишина от процесса)&(флаг=1) вернуть прежнее значение громкости, флаг=0;
Когда твою прогу можно будет потестить?
Windows 10, iCarDS v1.7.0.60
ASRock H87M-ITX, Intel i3-4350 2x3600MHz, HD Graphics 4600, DDR3x4Gb, SSD 128Gb + HDD, M4-ATX, Locosys ls-23090, 10.1" HSD101PWW2 + Multitouch, Модем E3372H + Yota Sim
dmn37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 15:38   #995
Lexx09
Когда доделаю сайт и определюсь со стоимостью.
Приора хэтчбек
Старый 31.03.2017, 00:05   #996
Lexx09
Последний лаунчер не того,
А именно при установки галки на HUD Speed ......после перезагрузки грузится именно HUD Speed .....убираю галку с HUD Speed, грузится как и положено, с начало яндекс навигатор.
АнтиРадар, Стрелка, HUD Speed запускаются, как приложение. После запуска надо ручками нажать "Старт" или "Назад".
После запуска HUD Speed нажимаешь "Назад" - появится Яндекс.Навигатор.
Приора хэтчбек
Старый 09.04.2017, 15:54   #997
Lexx09
Прошло уже больше года с моего сообщения, как разработчики MapcamDroid не могут (или не хотят) поправить работу с 10Гц-приемниками, хотя причина такого поведения им известна.
При использовании GPS-приемника с частотой обновления 10Гц MapсamDroid при приближении к объекту слишком часто пиликает (наверное, в 10 раз чаще). А когда близко к объекту - то вообще практически непрерывно. Такое частое пиликанье напрягает.
Хотелось бы, чтобы частота пиликаний не зависела от частоты обновления GPS-координат, т.е. чтобы на 10Гц частота пиликаний была такая же, как и на 1Гц.
Пришлось заняться этой проблемой самому, ибо непрерывное треньканье заколебало. Решение проблемы у меня заняло пару часов с перерывами.
Мой вариант MapcamDroid работает с любой частотой обновления GPS-координат. Непрерывного треньканья нет.) Пиканья при приближении к точке раздаются не чаще одного раза в секунду.
Приобрести модифицированную программу можно здесь.
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 29.05.2017 в 22:24.
Старый 20.04.2017, 10:27   #998
dimak68
Машина: Мицубиси аутлендер
dimak68 is on a distinguished road
Подскажите студенту, удалил старый лаунчер и поставил новый v2.0.8 от 19.03.2017, но с ним проги не запускаются, переустановил на старый всё ОК. Что не так сделал?
dimak68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 13:19   #999
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сообщение от dimak68 Посмотреть сообщение
По подписи, так ещё совсем малыш
Надо изменить путь к лаунчеру новому. Удаляй сбору блюстака, ставь 12-ю, доустанавливай свои проги и все будет работать... это самый простой способ
Старый 20.04.2017, 14:14   #1000
dimak68
Спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.
